- pauloNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : ouvrier
[ BMW E36 318tds an 1994 ] probléme démarrage a chaud (résolu)
Jeu 10 Mar 2011, 17:26
Bonjour a tous et merci d'avance pour votre aide ,je vien de faire toutes les vidanges et changement de filtres(air, huiles, gasoil) effectués ainsi que mes bouggies de préchauffage puisque a froid elle ne démarait pas a tout les coups ,quelque fois obligés de prechauffer plusieur fois mais le probléme est résolu a froid pas de soucis mais dés qu'elle est chaude et que je m arrete ,quand je remet le contact, pas de préchauffage et au moins 5 bonnes secondes de démareur pour que le moteur se lance.je vous remercie et ce site est super pour ses tuyaux !!!!!
Re: [ BMW E36 318tds an 1994 ] probléme démarrage a chaud (résolu)
Jeu 10 Mar 2011, 21:39
tas des bulles d'aire dans la durite de arrivée de gasoil ?
pas de fuite au injecteurs et sur la pompe injection ?
quand ta le réservoir plein, elle démarre toujours mal a chaud ?
les petites durites de retour de gasoil sur les injecteur datte de quand?
- Nombre de messages : 20415
Ven 11 Mar 2011, 22:05
Bonsoir !
Question avant de répondre ,combien de kilomètres
a ton moteur ?
Sam 19 Mar 2011, 21:39
quoi de neuf ???
- pauloNouveau
Emploi : ouvrier
Lun 21 Mar 2011, 19:40
Bonjour à tous et merci pour vos réponses !
alors j ai vérifie ma pompe rien de ce cote la et en vérifiant les injecteur je me suis aperçu que deux avait les joint hors service.
J'ai donc changé mes injecteurs et tout et redevenu normal !
Merci beaucoup pour votre aide
Lun 21 Mar 2011, 21:14
pour le retour sur info !
Bonne route
Sujet mais non répertorié .
Lun 21 Mar 2011, 22:34
Merci de nous avoir tenu au courant
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16621-m41-bmw-problemes-moteurs-resolus
- [ BMW e32 740ia an 1994 ] Problème démarrage à chaud et moteur qui bouge
- [ Bmw e36 318 TDS M41 an 1995 ] Probleme de démarrage à chaud
- [ BMW E36 318tds M41 an 1995 ] problème démarrage à froid (résolu)
- [ BMW E36 325tds an 1994 ] Probleme démarrage à chaud
- [ BMW E36 318is an 1994 ] problème perte de puissance à chaud (résolu ? )
