[ BMW E46 328ci ] Silentbloc de pont n°9 HS ?Ven 22 Nov 2024 - 10:15BMW PASSION
[ BMW E34 520i an 1991 ] Impossible de purgerJeu 21 Nov 2024 - 9:50BMW PASSION
[vend] toutes pièces détachées - 525 TDS - E34 M51 1994Mer 20 Nov 2024 - 11:49charpentier83340
[ Renault clio 4 1.5 DCI an 2016 ] recherche RTAMar 19 Nov 2024 - 8:32Renaullttt
[ BMW F06 640da an 2015 ] documentation techniqueLun 18 Nov 2024 - 14:29BMW PASSION
[ OPEL ADAM ] problème chauffage intérieur Sam 16 Nov 2024 - 17:29bobmcfly
[ DACIA SANDERO ] revue technique gratuiteJeu 14 Nov 2024 - 13:44yo62136
N57 Problèmes moteur résolusJeu 14 Nov 2024 - 6:09ced-46
Présentation yobmwJeu 14 Nov 2024 - 6:02ced-46
[VW Golf 3 GTI mot AGG] Probléme d'essence. (résolu) - Page 3 Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
bobylapointe72
Masculin Nombre de messages : 41
Emploi : carrossier peintre
super Re: [VW Golf 3 GTI mot AGG] Probléme d'essence. (résolu)
Sam 10 Fév 2007 - 18:12
je l'ai fais sa et le rotor se trouve a 3centimetre du trai.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Sam 10 Fév 2007 - 18:19
Dessère le boulon de 13 sous le distributeur.
Fais une marque de l'emplacement du distributeur par rapport au bloc moteur.
Tourne le distributeur pour avoir le rotor le plus possible en face du trait.
Et essaye.
Quand tu es en face du trait ( si tu y arrives ) dis moi quelle marge tu as pour tourner encore dans les 2 sences.
Je vais me déconnecter, je reviendrai dans la soirée. A+
bobylapointe72
Mar 13 Fév 2007 - 20:01
J'ai enlever le corps de distributeur en entier et je l'ais remis mais il faut que je reface un tour moteur parce qu'il y a une fumée bleu qui est sorti de l'admission l'étincelle doit ce declencher en phase d'admission c'est pour sa je pense.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 13 Fév 2007 - 20:49
Et essaye.
Quand tu es en face du trait ( si tu y arrives ) dis moi quelle marge tu as pour tourner encore dans les 2 sences.A+
Faire un tour moteur ne sert à rien. Ton distributeur n'a qu'une position possible. Il faut le faire pivoter différemment.
Tu as mis le rotor en face du trait?
Une fumée bleu, c'est de l'huile dans les cylindre. confused scratch
bobylapointe72
Ven 16 Fév 2007 - 17:42
j'ai un soucie je sai pourquoi mon rotor est décaler c'est a cause de ma distri qui est décaler les reperes sont a l'ouest!!! mais sa ne touche pas au piston ouf pourtant la couroie a été changer il y a 1ans avec ces accessoires.
Quand mon arbre a came est aligner le cylindre 1 doit etre en haut et il est a 2cm du PMH !!!
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 16 Fév 2007 - 17:50
Alors, on reprend ton câlage à zéro.
Il faut mettre le vilbrequin au PMH. Sur la boite à vitesse, as-tu un gros bouchon en plastique? Si oui, tu l'enlèves et dessous tu alignes le repère sur le volant moteur au repère sur la cloche d'embrayage.
Si tu n'as pas de bouchon, il y a un repère sur la poulie du vilbrequin et sur le carter de distribution à alligné.
Une fois que le vilbrequin est au PMH, dis moi ou ce trouve le repert de l'arbre à came, et où ce trouve l'extrémiter du rotor.
PS: Il faut 2 tour de moteur pour un tour d'arbre à came. Alors si tu n'est pas en face du repère d'un 1/2 tour sur l'arbre à came, tu refais un tour de vilbrequin.
bobylapointe72
Ven 16 Fév 2007 - 17:53
le point de l'arbre a came se trouve a 3cm du reper quand le cylindre1 est au PMH.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 16 Fév 2007 - 17:58
Et le doigt du distributeur?
Le PMH ce trouve avec les repères, et pas avec le truc du piston en haut. Comme ça, c'est un teste approximatif, maintenant on va le faire parfaitement précis.
Explique moi ou ce trouve tes repères.
bobylapointe72
Ven 16 Fév 2007 - 18:11
le doigt de distributeur se trouve a 3cm quand le cylindre 1est au PMH c'est bizare c'est ce que j'ai sur l'arbre a came.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Sam 17 Fév 2007 - 0:24
Soit précis stp.
- Le repère du vilbrequin.
- Le repère de l'arbre à came.
- le doigt du distributeur.
Excuse moi d'insisster sur la précision de ces trois point, mais il faut faire juste du premier coup.
bobylapointe72
Sam 17 Fév 2007 - 17:45
salut et merci de m'avoir aider
la GOLF DEMARE et elle tourne comme une horloge.
C'etai la couroie de distribution qui etai decaler d'une dent au vilbrequin d'ou 3,4 a l'arbre a came je suis content.
Sa devait ce toucher limite entre les soupape et les piston j'ai eu de la chance une foie recaler elle est parti au quart de tour .... merci encore
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 18 Fév 2007 - 16:19
[VW Golf 3 GTI mot AGG] Probléme d'essence. (résolu) - Page 3 Super14 Bien bossé boby.
Bonne route. [VW Golf 3 GTI mot AGG] Probléme d'essence. (résolu) - Page 3 Vroumvro
