- Alain34Nouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : Plaquiste.peintre
Niveau technique automobile : Leger
[ bmw E46 318i an 1999 ] Étouffement à l'accélération
Lun 26 Mar 2018, 17:00
Tout d'abord bonjour et merci à tous d avance..
Depuis un mois je suis en stress je m'explique.Je dois d'emménager dans quinze jours et voilà que ma BMW me fait des soucis depuis deux semaines...impossible de me déplacer la voiture démarre garde ralenti mais s étouffe ou s éteint lorsque j'essayais de démarrer.
Il arrive rarement qu'elle prenne entre deux et trois mille tour, mais c'est vraiment presque impossible.J'ai changé il y a deux mois le débitmètre ,filtre essence,deux sondes,lambda et l'arbre à came ,cette semaine boîtier d allumage câble et bougies toujours pareil.
On ma conseiller de nettoyer le filtre essence. J ai mis pendant trois semaine avant le soucis,de l éthanol à 30% reste en 95.
On me dis que cela peut être les injecteurs.le débit de la pompe essence ou encore le débitmètre qui est récent..qui peu me venir en aide..je suis à la limite de la dépression.la voiture me coûte une fortune et problème tjr pas résolu.encore merci à vs tous.
- Alain34Nouveau
Re: [ bmw E46 318i an 1999 ] Étouffement à l'accélération
Lun 26 Mar 2018, 17:43
Bonjour.
Un étouffement du moteur pour finalement caler si j appuis à fond..au démarrage ..donc impossible de rouler..est ce possible venant du prétensionneur d accélérateur?(il y en a deux.un sous pédale autre sur moteur.) Comment voir si ils sont bon ou HS ?
Merci d avance.
Alain
Merci d avance.
Alain
- Nombre de messages : 20415
Mar 27 Mar 2018, 11:18
La j'ai un doute quand tu dis prétensionneur d'accélérateur ,si c'est bien un moteur M43
que tu as sur ta bmw ,je crois que tu veux dire un potentiomètre sous le pédale d'accélérateur
et un moteur électrique sur le carter du volet de départ ce que nous appelons chez bmw l'EML
mais sur cette vue ICI je ne vois pas d'EML mais un câble accélérateur ,donc me confirmer
le mois de l'année de mise en circulation ,ou les 7 derniers caractères N° série à envoyer par
un MP .
un MP .
- Alain34Nouveau
Mar 27 Mar 2018, 11:32
Bjr
Oui désoler pour le nom de la pièce erronée.je confirme c est un eml....un sous pédale ,un au carter
Mise en circulation le 28/04/1998
Numéro serie(d.2 sur cg mbm002acl404)
E. Sur cg wbaal31020 _ JJ00801.
encore merci
encore merci
Mar 27 Mar 2018, 11:56
En fait ta bmw Série JJ00801 a été Produite .en Date 1998-03-12
Mais je ne trouve pas de montage EML , à moins quelle soit équipé de l'option S540A Régulateur de vitesse avec l'option S256A Volant sport/MFL/régulation de vitesse .
- Alain34Nouveau
Mar 27 Mar 2018, 12:03
Non..?je ' ai acheter ainsi et c est mon mecano qui m à montrer les modules dont vs me parler.(.eml..)
Cette voiture est un vrai mystère pour moi.je n ai pas eu de soucis durant deux ans et à présent que des embrouilles..
- Alain34Nouveau
Mar 27 Mar 2018, 12:08
Mon mecano à vérifier leur états et me dis qu il serait bon de changer les potentiomètre.il à tenter de faire tourner la voiture débitmètre debrancher.(dans ce cas.le ralenti ne tiens plus.)..j ai acheter New bobine,file allumage et bougies..et lorsque j essaye d accélérer pour démarré,la voiture s étouffe..à froid comme à chaud..
Mar 27 Mar 2018, 14:15
REAlain34 a écrit:Non..?je ' ai acheter ainsi et c est mon mecano qui m à montrer les modules dont vs me parler.(.eml..)
Correction à 15h16
Ah voila c'est le mécano qui a montrer l'EML monté sur ta bmw ceux montés d'origine, en atelier bmw ont y touche jamais !
Je te met les photos celui du papillon et pédale accélérateur du moteur N.42 ,en fait pourquoi avoir fait cette transformation quel est l'intérêt ?
Vola à suivre
- Alain34Nouveau
Mar 27 Mar 2018, 14:42
Non.il n y a eu aucunes transformation. Et nous n y avons pas encore toucher..mon mecano pense que celui niveau carter moteur est défectueux...mais ns n avons pas encore toucher pour autant..cdlt
Mar 27 Mar 2018, 15:07
Alain34 a écrit:Non.il n y a eu aucunes transformation. Et nous n y avons pas encore toucher..mon mecano pense que celui niveau carter moteur est défectueux...mais ns n avons pas encore toucher pour autant..cdlt
PS: méa -culpa j'ai confondu montrer avec monter !
Donc celui ci dessous ,qui en principe ne bouge pas ,vous devez avoir un autre soucis
il faut passer sur une ( valise Pro ou Bmw-Dis ) pas sur les valises à deux balles achetées sur Internet en relevant les défauts mémorisés pour info lire CECI à traduire !
Mar 27 Mar 2018, 15:52
Mar 27 Mar 2018, 16:04
- Alain34Nouveau
Mer 28 Mar 2018, 14:15
Bjr
Merci pour les info je vais faire nécessaire par mon mecano et vs tiendrais informer de l évolution...cdlt
Mer 28 Mar 2018, 14:53
Salut ,Alain34 a écrit:Bjr
Surtout un filtre à essence neuf ,par ce que la ou il est placé dessous le plancher conducteur, pas beaucoup de garages vont lui rendre visite !
PS :ensuite mesurer la pression essence ,même un manomètre gasoil fait l'affaire !
Bon courage
- etienne51290Petit mécano
- Nombre de messages : 95
Emploi : agricole
Mer 28 Mar 2018, 16:18
Suite a l'utilisation d’éthanol dans ma BMW 316i e46, j avais eu des problèmes un peu comme les vôtres!
Pour moi c'était le pompe a essence (sous le siége arrière ) qui ne fonctionnait plus bien. Je l'entendais fonctionné mais elle n'avait plus assez de puissance. Elle a finit par etre HS !
Meme probleme sur 306 essence avec passage d’éthanol, la pompe a essence a dysfonctionnait. La voiture démarrait puis calé.
Pour info j'ai changé la pompe a essence et cela fait maintenant 4 ans (70 000 km) que je roule avec 70% ethanol 85 et 30% de sans plomb 95.
Si cela peut aider :-)
- Alain34Nouveau
Mer 28 Mar 2018, 19:49
Merci pour tte ces info..je soupçonne également ma pompe à essence que j i moi même changer il y a un peu plus de deux ans.il ce pourrais bien que le problème vienne de la.je vais donc faire faire l essai de presiom et probablement acheter une nouvelle pompe.ainsi je serais fixer..au point où j en suis..
Emploi : agricole
Mer 28 Mar 2018, 20:26
Si vous l'avez changer il y a 2 ans ça fait peut en durer pour quelle soit HS. Sinon essayer d'en trouver une pour essayer avant d'en racheter une...
Mer 28 Mar 2018, 21:06
Alain34 a écrit:Merci pour tte ces info..je soupçonne également ma pompe à essence que j i moi même changer il y a un peu plus de deux ans.il ce pourrais bien que le problème vienne de la.je vais donc faire faire l essai de presiom et probablement acheter une nouvelle pompe.ainsi je serais fixer..au point où j en suis..
Bonsoir ,
Oui attention à l'utilisation de l’éthanol qui à le défaut d'attaquer certains matériaux , en particulier les joints caoutchouc ,d'ailleurs en Amérique du Sud ,ou tous les véhicules fonctionnent avec 100% d'éthanol ,les véhicules sont équipés de moteurs spéciaux pour fonctionner à l'éthanol !
Il est peut être possible que les pompes à essence vu les matériaux dont elles sont conçues ne supportent pas l'éthanol .
- Alain34Nouveau
Jeu 29 Mar 2018, 08:05
Bjr.merci je vais tenter de vérifier de ce côté...
