- @tyty@Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : menuisier
[ BMW E46 318i an 1999 ] problème de démarrage
Dim 28 Oct 2012, 20:11
bonsoir ,
il y a quelque mois ma bmw ne voulai plus démarrer , des que je tournais la clef une serie de clic se faisai entendre
et impossible de la mettre en route comme si il n'y avais pas assez de jus
j'ai changé le regulateur de chauffage sur conseil et dans la foulé changer aussi la batterie .
la voiture a tenue pile un moi et la rebelotte meme souci clic clic clic
est ce que quelqu'un pourrai m'aider svp
merci .
merci .
Re: [ BMW E46 318i an 1999 ] problème de démarrage
Dim 28 Oct 2012, 20:37
arrive tu a savoir ou ca clic clic clic, un relais ou démarreur ?
- @tyty@Nouveau
Emploi : menuisier
Dim 28 Oct 2012, 20:48
salut ,
je pense démarreur , le bruit n'est pas dans l'habitacle
et les aiguilles du compteur bouge dans tt les sens quand j'insiste .
Dim 28 Oct 2012, 20:54
tu dois vérifier toute les masse sur le moteur et boite sur t as voiture
- @tyty@Nouveau
Emploi : menuisier
Dim 28 Oct 2012, 20:59
ce serai une mauvaise masse qui ne la fait pas demarer ?
Dim 28 Oct 2012, 21:05
Batterie neuve démarreur doit tourner comme un fou, chez toi il clic clic clic, donc moi je vote pour une masse oxydée ou charbons de démarreur en fin de vie donc vérifie d'abord les masses .
Avec un multimètre vérifie aussi la batterie,tu dois trouvé 12v minimum ou 12,5voltes max moteur coupé !
Dim 28 Oct 2012, 21:07
donne année de la voiture stp
- @tyty@Nouveau
Emploi : menuisier
Dim 28 Oct 2012, 21:10
et bien merci je vais regarder tout ça
- @tyty@Nouveau
Emploi : menuisier
Dim 28 Oct 2012, 21:11
elle est de 1999
- ti-tiMécano
- Nombre de messages : 288
Emploi : Informaticien
Niveau technique automobile : niveau 2 (presque 3)
Dim 28 Oct 2012, 21:36
est-ce que ton alternateur charge ?
mesure la tension à la batterie quand le moteur tourne, tu devrais avoir > 13v
BMW E36 318I - Automatique - LPG - 1993
BMW E39 523I - Automatique - LPG - 1998
- Nombre de messages : 20415
Jeu 01 Nov 2012, 21:33
Lire d'abord CECI
Ensuite en activant les phares ,la lunette arrière dégivrante etc ...,
mesurer la tension de la batterie moteur en marche tu dois avoir
entre 13 et 14/volts !
Si tu n'a pas ces valeurs l'alternateur ne débite pas assez !
Lire d'abord CECI
