[ BMW E46 318i M43 an 1999 ] perte d'eau Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
tidiane
tidiane
Masculin Nombre de messages : 106
Emploi : IT
lecture [ BMW E46 318i M43 an 1999 ] perte d'eau
Dim 15 Aoû 2010, 03:36
Il y a 3 jours, j'ai remarqué une fissure de ma durite sur la pompe à eau occasionnant d'importantes fuites d'eau. J'ai donc réparé cette fuite.
Mais deux jours après (véhicule garé 48h), j'ai remarqué à nouveau une baisse importante du niveau d'eau.
Après examen du moteur, je n'ai pas remarqué de signe d'humidité.
Quel pourrait être le problème ? Le radiateur pourrait-il être crasseux ? Si oui, comment le nettoyer ?
Dois-je sinon changer la pompe à eau ?
lecture Re: [ BMW E46 318i M43 an 1999 ] perte d'eau
Dim 15 Aoû 2010, 15:45
Ya pas de durite sur la pompe eau, tu parle certainement de calorstat il ce trouve 20cm plus haut. [ BMW E46 318i M43 an 1999 ] perte d'eau Pompe10
Vu que tu avais une fuite fort possible prise d'air dans le circuit, avec rajout du liquide l'air est sortie donc une nouvelle mise a niveau doit tout régler surveille ton niveau 3jours de suite, le matin avant de démarrer !
[ BMW E46 318i M43 an 1999 ] perte d'eau 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E46 318i M43 an 1999 ] perte d'eau Alh
tidiane
tidiane
Emploi : IT
Lun 16 Aoû 2010, 00:00
As-tu la légende de ce schéma ?
Lun 16 Aoû 2010, 08:24
tidiane a écrit:As-tu la légende de ce schéma ?
Visionne le lien ci dessous
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Sedan/Europe/318i-M43/LHD/N/1999/may/browse/engine/waterpump_thermostat/
Tu a certainement le boîtier de thermostat ( en plastique de fendu ) Réf : boîtier de thermostat avec
thermostat 11 53 1 437 085 : prix € 61,30
[ BMW E46 318i M43 an 1999 ] perte d'eau 165801 @+
PS Dakar "Les almadies" le Lac rose super souvenir" !!!
tidiane
tidiane
Emploi : IT
Lun 16 Aoû 2010, 18:02
Oui bien vu.
Bon je l'ai ramenée ce matin chez le concessionnaire: hausse de température vertigineuse ce matin.
J'aurai une réponse demain.
PS: Le lac rose oui c'est super. Mais il y a plein de trucs intéressants dans le pays
Lun 16 Aoû 2010, 21:08
tidiane a écrit:Oui bien vu.
Bonsoir
Oui le voyage au Sénégal c'était du temps ou j'étais encore en activité dans le réseau Bmw" ,
maintenant c'est la retraite , c'est un tout autre métier !!!
Ces voyages étaient organisés par Bm-France sous la forme "d'un challenge pour les responsables atelier";
et comme j'avais la chance d'avoir un "atelier performant" avec Bmw , j"ai pas mal voyagé dans le monde !!!
Et sur place le ou les "concessionnaires" sont comment ?
à bientôt [ BMW E46 318i M43 an 1999 ] perte d'eau Ring23
PS : j'ai pas "tilté" sur le moment" mais ton problème peu aussi venir de la pompe
à eau ( turbine cassée )
tidiane
tidiane
Emploi : IT
Lun 16 Aoû 2010, 23:32
Pas mal les concessionnaires.
Reste quelques choses à parfaire côté service client mais le résultat y est au final.
tidiane
tidiane
Emploi : IT
Lun 30 Aoû 2010, 02:50
Apparemment après remplacement du radiateur le problème s'est atténué.
La perte d'eau existe encore mais faiblement.
Je dois changer d'autres pièces sur le circuit de refroidissement.
Je donnerai des nouvelles
tomtom
tomtom
Masculin Nombre de messages : 129
Emploi : Technicien AUDI-VW
Lun 30 Aoû 2010, 22:49
Salut tidiane,
j'ai pas tout compris, tu amene ta bm parcequ'elle a une fuite, ils te changent le radiateur et tu as encore ta fuite...?!?
et le thermostat? s'il ton moteur est monté en température s'est sans doute que le thermostat ne s'ouvre plus. en plus ta fuite vient du boitier. Alors pourquoi t'on ils changé le radiat...
tidiane
tidiane
Emploi : IT
Lun 30 Aoû 2010, 23:03
Bsr tomtom,
Y avait une fuite côté radiateur j'ai donc changé radiateur et ventilateur additionnel.
Le thermostat va aussi être changé de même que les durites, la pompe à eau.
Certainement cette semaine: je donnerai des nouvelles
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Lun 30 Aoû 2010, 23:22
attention à la pieces 9
tidiane
tidiane
Emploi : IT
Mar 31 Aoû 2010, 00:09
La pièce 9 c'est quoi ?
Mar 31 Aoû 2010, 08:28
tidiane a écrit:La pièce 9 c'est quoi ?
Salut .
La pièce 9 est un connecteur d'eau à l'arrière de la culasse
mais moi mon diagnostic irait plus tôt ,vers le boitier de
thermostat "fendu" pièce n°5 et joint torique n°6
5 : boîtier de thermostat avec thermostat 11 53 1 437 085 € 61,30
6 : joint axial 11 53 1 437 149
voir dessin dessous @+ [ BMW E46 318i M43 an 1999 ] perte d'eau Nickel
[ BMW E46 318i M43 an 1999 ] perte d'eau E_46_m10
tidiane
tidiane
Emploi : IT
Mar 31 Aoû 2010, 13:52
Oui la pièce 5 doit être changée.
Enfin il y a tout le changement du circuit d'alimentation à faire
tidiane
tidiane
Emploi : IT
Lun 13 Sep 2010, 15:28
Pièces changées ce week-end.
La température se stabilise bien.
Par contre, le niveau d'eau a baissé un peu. Je n'ai pas remarqué de fuite particulière.
Serait-ce une prise d'air sur le circuit de refroidissement ?
Lun 13 Sep 2010, 15:34
tidiane a écrit:Pièces changées ce week-end.
Pas d'inquiétude ça arrive , le système se purge de lui même,
compléter le niveau et surveiller !
Voila bonne route
[ BMW E46 318i M43 an 1999 ] perte d'eau Vroumvro
tidiane
tidiane
Emploi : IT
Lun 13 Sep 2010, 15:36
Très bien JC. B
La BM sur ta photo c'est quel modèle ?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Lun 13 Sep 2010, 18:54
L'avatar de Bmw Passion est une Z8 et accessoirement le mien est une M5 F10 ( nouvelle M5 )
tidiane
tidiane
Emploi : IT
Lun 13 Sep 2010, 18:56
Salut David,
Impressionnant. Quelle puissance ?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Lun 13 Sep 2010, 19:21
V8 550 ch ( comme sur les X5 et X6 M ),
tidiane
tidiane
Emploi : IT
Lun 13 Sep 2010, 19:28
Epatant
Lun 13 Sep 2010, 20:52
tidiane a écrit:Salut David,
C'est normal David il a encore toute la vie devant lui !
Quand à moi Z8 c'est une voiture de retraité maintenant ! [ BMW E46 318i M43 an 1999 ] perte d'eau Petard2n
Bonne soirée à vous .
tidiane
tidiane
Emploi : IT
Lun 13 Sep 2010, 21:05
Pas mal la Z8.
tidiane
tidiane
Emploi : IT
Mer 15 Sep 2010, 19:06
Bon alors ce problème d'eau, je remarque toujours cette perte.
Hier en roulant, le témoin de niveau faible d'eau s'est allumé au tableau de bord.
Je me suis arrêté, moteur en marche, il s'est éteint.
Je suis reparti, quelques minutes après ça reprend.
Une piste ?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 15 Sep 2010, 19:51
re-purge pour cela
- a froid t met le contact
- chauffage à fond et ventilation minimum
- tu ouvre les vis de purge et rempli le bocal à fond jusqu'à' a ce que les vis de purge déborde
- ensuite tu sort le surplus et tu par essayé la voiture
- le niveau se fait à froid
