[résolu][ BMW E46 318i M43 an 1999 ] vibrations Techni10
Le Deal du moment :
35 €
tidiane
tidiane
Masculin Nombre de messages : 106
Emploi : IT
[résolu][ BMW E46 318i M43 an 1999 ] vibrations Empty [résolu][ BMW E46 318i M43 an 1999 ] vibrations
Dim 15 Aoû 2010, 03:07
Bonsoir (ou bonjour selon),
Je suis propriétaire d'une BMW 318i type E46 de 1999.
Alors j'ai des vibrations au ralenti et surtout quand j'enclenche la climatisation automatique (les vibrations deviennent plus importantes quand j'élève le niveau de ventilation). Cela se sent jusque dans l'habitacle.
Quelqu'un a-t-il eu ce problème ? Si oui, quelle solution mettre en œuvre ?
Merci à tous
[résolu][ BMW E46 318i M43 an 1999 ] vibrations Empty Re: [résolu][ BMW E46 318i M43 an 1999 ] vibrations
Dim 15 Aoû 2010, 15:59
ton ralentie SANS la clim ce stabilise a combien tours minute???
avec la clim allumé ton ralentie ce stabilise a combien tours minute??
c'est fort posible que tu dois nettoyer la valve de ralentie, elle ce trouve sous la admission
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-40-40-defaut-de-fonctionnement-du-ralenti-fc.html
[résolu][ BMW E46 318i M43 an 1999 ] vibrations 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [résolu][ BMW E46 318i M43 an 1999 ] vibrations Alh
tidiane
tidiane
Emploi : IT
Dim 15 Aoû 2010, 23:45
Environ 800 tours / minute
Faut que je revérifie. Mais il me semble que si je lance la clim, le ralenti ne bouge pas beaucoup
tidiane
tidiane
Emploi : IT
Dim 15 Aoû 2010, 23:49
sacha67 a écrit:Salut
Merci. Se pourrait-il que ce soit lié aux bougies et/ou au filtre à essence ?
Demain je vais essayer de les remplacer pour voir si le problème persiste.
tidiane
tidiane
Emploi : IT
Jeu 19 Aoû 2010, 00:21
Après passage à la valise c'est la valve de ralenti qu'il faut remplacer plus le câble d'accélérateur.
Résolution du problème à confirmer après remplacement de ces pièces
tidiane
tidiane
Emploi : IT
Lun 13 Sep 2010, 15:25
ça y est les 2 pièces sont remplacées.
Est-il normal que le compte-tour monte un peu quand on enclenche la clim ?
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Lun 13 Sep 2010, 18:57
oui, le régime augmente pour compensé le fait que ton compresseur de climatisation soit enclenché;
a+
tidiane
tidiane
Emploi : IT
Lun 13 Sep 2010, 18:58
salut david
ok merci pour la réponse
je pense que le souci semble résolu. je laisse en observation quelques jours
tidiane
tidiane
Emploi : IT
Ven 17 Sep 2010, 17:12
En outre il y avait une petite prise d'air + ralenti un peu faible.
En réglant ces deux soucis, problème a priori résolu
