[ volswagen lt 35 2.5 tdi ] Problème démarrage Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
daouda
Emploi : independant
Niveau technique automobile : assez bon
[ volswagen lt 35 2.5 tdi ] Problème démarrage Empty [ volswagen lt 35 2.5 tdi ] Problème démarrage
Mer 11 Avr 2018, 21:43
Bonjour a tous
je suis en panne avec mon utilitaire volswagen lt 35 moteur type anj 5 cylindres 2.5
pas de gasoil au injecteurs,j'ai changer le capteur PMH sur vilebrequin
j'ai alimenter la pompe a injection en direct avec une poire
j'ai enlever le piston électrovanne arrêt de pompe injection, rien
changer le relais de commande boitier Electronique...
changer toute les bougies de préchauffage
3 fois que je tombe en panne, a chaque fois lorsque qu'il a fait froid la nuit,les 2 fois avant j'ai put le remettre en route
j'ai démonter aussi le réservoir est puits de jauge pour vérifier, rien
le calage de la pompe a injection n'a pas l'air d'avoir bouger
ce moteur  a aussi été monter sur les audi 100 est volvo
merci d'avance pour vos retours
Cordialement
