[ Volswagen Golf 4 1.9 TDI 100 an 2001 ] perte de puissance (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
newmecano
Emploi : mecanicien
r?solu [ Volswagen Golf 4 1.9 TDI 100 an 2001 ] perte de puissance (résolu)
Mer 02 Mar 2011, 23:01
bonsoir a tous.
Une VW golf IV tdi 1.9 type moteur ATD 101 chevaux année 2001.
Voilà je vous présente un problème que j'ai pas pu résolus.
quand je démarre la voiture soit a froid ou a chaud,elle démarre bien le régime moteur et bien,quand j’accélère le régime dépasse pas 3000 tr/min il reste collé et de la fumé noir qui pue,je roule avec elle se lance après la 2éme vitesse elle pers sa puissance puis ce relance.
Quand je coupe le courant et je redémarre en apurant sur la pédale d'embrayage elle marche normal accélération trop bien mais de temps en temps elle pers sa puissance puis dans 5 seconde elle ce relance normal.
j'ai l'ai fait passer au vag-com,sa donne pas de problèmes.
j'ai changer quelque pièces (les 4 injecteurs,mano de pression,turbo,débit mètre,pompe injection)
voilà j'ai pas encore résolus ce problème, j’espère que vous m'aidiez a réparé cette voiture.
toutes mes remerciement.
r?solu Re: [ Volswagen Golf 4 1.9 TDI 100 an 2001 ] perte de puissance (résolu)
Mer 02 Mar 2011, 23:44
As-tu essayé de boucher la vanne EGR avant de remplacer toutes ces pièces ?
newmecano
Emploi : mecanicien
Jeu 03 Mar 2011, 00:14
bonsoir et merci d'avoir répondu.
non mai la vanne EGR je l'est nettoyé.
comment la boucher svp ced-46.
newmecano
Emploi : mecanicien
Jeu 03 Mar 2011, 01:12
je la bouche complètement ou bien je bouche ke le petit tuileau au dessus.
newmecano
Emploi : mecanicien
Jeu 03 Mar 2011, 15:38
salut,bon voila j'ai bouché la vanne EGR et le problème est toujours présent.
j'attend encore vos conseilles.
tous idées seront utile.
merci...
Jeu 03 Mar 2011, 23:22
Tu l'as bouchée complètement au niveau des gros tuyaux ?
newmecano
Emploi : mecanicien
Sam 05 Mar 2011, 14:13
bonjour,oui ced je l'ai bien bouché complètement.
bon voila j'ai réussi a résoudre mon problème.
bon avant tout,le propriété de la voiture la ramené et il ma dit quelle est faible sans me dire si quelqu'un a déjà touché le moteur,alors que hier il ma dit qu'un ami a lui qui a nettoyer le turbo,alors quelle a eu ce problème après.
alors que moi quand j'ai changé le turbo j'ai débouché l EGR et j'ai changer le turbo,alors que le problème né pas réglé.
alors la j'ai remit son ancien turbo et j'ai bouchez l'EGR puis j'ai réglé la membrane du turbo,puis un petit réglage de base sur VAG-COM.
la voiture marche nickel.
merci a toi ced d'avoir répondu a mon problème.
a bientôt pour un autre problème.
lol!
Sam 05 Mar 2011, 22:15
Merci de nous avoir tenu au courant [ Volswagen Golf 4 1.9 TDI 100 an 2001 ] perte de puissance (résolu) Lol4
Sujet référencé ici : https://www.techniconnexion.com/t16596-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-moteur-vw
