- djimiPetit mécano
- Nombre de messages : 62
Emploi : pizzaiolo
[VW Golf 3 TDI an 96] perte puissance du a un choc (résolu)
Lun 20 Nov 2006, 14:34
je suis rentrer dans le cul d une autre voiture a 15 km/h et depuis j ai une perte de puissance incroyable , je peux rouler qu en ville sinon elle rame trop a 70 je suis a fond je peux plus passer la 5 eme sinon elle broute. j ai remarquer que quand je tournais des fois la puissance revenais mais ca dure tres peu ou c est par accoup .
avez vous une idée de quoi cela peut il venir?
c est une golf 3 tdi de 1996
- Z1000BOYMécano
- Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Re: [VW Golf 3 TDI an 96] perte puissance du a un choc (résolu)
Lun 20 Nov 2006, 16:13
probablement l'intercooler ( radiateur de refroidissement d'air ) percé...ou manchons , tuyaux...casseés , fissurés du au choc..
d'ou perte de pression turbo.
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
- djimiPetit mécano
Emploi : pizzaiolo
Lun 20 Nov 2006, 16:32
j ai regarder en bas a gauche en regardant la voiture en face y a comme une sonde apparament elle est la pour la prise d air comment ca s apelle ca?
c est rond et de petite taille c est ca l intercooler? y a 1 ou 2 fil electrique qui parte de la et qui monte vers la batterie je pense
- Z1000BOYMécano
Lun 20 Nov 2006, 17:09
L'intercooler c'est le radiateur de refroidissement d'air
la sonde c'est probablement celle de temperature d'air...
tu vois quelque chose de cassé ou deboitté ?
a bientot !
- djimiPetit mécano
Emploi : pizzaiolo
Lun 20 Nov 2006, 18:07
a la sonde oui elle s est deboité un peu de l emplacement initial
- Z1000BOYMécano
Lun 20 Nov 2006, 19:21
ben regarde deja a la remtre en place et verifie bien si le tout est etanche et en etat..sinon remplace les pieces cassées.
a bientot !
- djimiPetit mécano
Emploi : pizzaiolo
Lun 20 Nov 2006, 23:54
je comprend pas ce soir en rentrant du travail j ai fais la ligne droite qui fais a peu pres 800 metres a fond elle a bien marcher en 4 eme
je sais plus a quel saint me vouer je suis aller voir 4 garagiste ils m ont tous dis un truc different y en a un qui m a dis c es pas possible que ce soit du au choc l autre c est peux etre un fond de cuve l autre c est le debit metre et l autre c est peut etre le filtre a gasoil qui est trop encrasser,
aujourd hui j ai mis 30 euros de gasoil parce que j etait a sec je vais voir si dans les prochain jours elle marche mieux sinon j irai au garage tant pis je sais que je vais me faire arnaquer mais j ai pas le choix
- Z1000BOYMécano
Lun 20 Nov 2006, 23:58
tu as remis la sonde en place ?
c'etait peut etre que ca..
a bientot !
- djimiPetit mécano
Emploi : pizzaiolo
Mar 21 Nov 2006, 00:09
non j ai rien toucher
- djimiPetit mécano
Emploi : pizzaiolo
Mar 21 Nov 2006, 00:12
tu sais en bas du parechoc y a des stries ouverte et en gauche en regardant la voiture en face y a comme une sonde
est ce que s en est une? et si oui a quoi elle sert
- Z1000BOYMécano
Mar 21 Nov 2006, 00:21
Haaa ..ca serait la sonde de temperature exterieure ca..( pour ordi de bord clim etc )
y a eu quoi comme degats a la voiture lors du choc ?
a bientot !
Mar 21 Nov 2006, 00:23
Sa ne serait pas la sonde de température extérieur?
Débranche là pour voir.
- djimiPetit mécano
Emploi : pizzaiolo
Mar 21 Nov 2006, 16:21
c est le klaxon je suis aller voir un garagiste il m a dis demain on change le filtre a gazoil apres on verra sinon il m a dis c est le debimetre et il m a dis tu ira en chercher un a la casse parce que c est trop cher neuf
- Z1000BOYMécano
Mar 21 Nov 2006, 16:39
Ok...
a bientot !
- djimiPetit mécano
Emploi : pizzaiolo
Ven 24 Nov 2006, 01:25
je suis aller au garage le garagiste a fasi un tour avec il m a dis deja ton roulement avant gauche est mort alors il me l a changer et en me le changeant il a vu que le moyeux etait mort le cardan aussi, c est vrai que ca fais plus s un an que je roule avec le roulement mort. il m a dis il te faut trouver un moyeux a la casse , je suis aller dans 3 casse pas moins de 70 euros un moiyeux je suis revenu au garage le voir il m a dis quoi? 70 euros laisse tomber je telephonne a un ami il atelephonner a une casse il m a dis demain va a cette casse il te fais le moyeux en tre 15 et 20 euros( avouez que des garagiste y en a pas beaucoup comme ca)
par contre pour mon probleme de perte de puissance il ma dis on verra ca apres.
je me demande par contre si c ets pas un probleme de batterie parce que au feux rouge j ai accelerer en point mort pour voir si elle reprenner de la peche elle a caler et j arriver plus a demarrer au bout d un certain temps j ai pu redemarrer mais c etait juste de chez juste. quand pensez vous?
Ven 24 Nov 2006, 06:28
Pour le problème de démmarage, c'est possible que se soit la batterie mais j'en doute ... est-ce que le démarreur tournait lentement ? si oui, alors c'est un problème de batteirie .... mais ça m'étonne que tu ais pu redémarrer aprés.
- Z1000BOYMécano
Ven 24 Nov 2006, 13:15
que l'histoire n'est pas prete a se terminer..
ne lui dit rien de plus..sinon ca va etre baterie alternateur pour finir avec un calculateur et une clim..
sérieusement..il a raison qu'il faut s'occuper de ca avant d'aller vite faut y aller en sécurité..
a bientot !
- djimiPetit mécano
Emploi : pizzaiolo
Dim 26 Nov 2006, 20:37
aujourdhui je suis aller acheter un paquet de clopes et en repartant du tabac elle demarrer plus du tout en y allant deja elle a caler en roulant. quand je metter le contact y avait le voyant des bougies de prechauffage qui rester tout le temps allumé j ai ouvertt le capot j ai debrancher le debimetre et je l ai rebrancher ensuite elle a demarrer
- djimiPetit mécano
Emploi : pizzaiolo
Lun 27 Nov 2006, 17:42
la j ai debrancher le debimetre et elle marche impeccable mais comme un diesel pas comme un turbo diesel
Mar 13 Fév 2007, 00:38
Reçu en MP par djimi.
Il a changer le débitmètre et la voiture a fonctionné impecable 1 jour.
Puis est retombé en panne et il a du changer le relais 109.
Mar 13 Fév 2007, 00:42
Le problème était donc le débitmètre.
Le relais à laché après et la voiture ne démarrait plus. Donc rien à voir avec la perte de puissance.
- djimiPetit mécano
Emploi : pizzaiolo
Mer 14 Fév 2007, 00:05
C'etait le relais 109 je l'ai changer et maintenant elle remarche bien .Pourvu que ca dure
- djimiPetit mécano
Emploi : pizzaiolo
Mer 14 Fév 2007, 00:55
Par contre j'ai une bougie de prechauffage de morte est ce que c 'est vrai que le moteur force plus au demarrage et que a force ca risque de se reporter sur le moteur? un gars m'a dit ca et m'a conseiller de la changer le plus vite possible
Mer 14 Fév 2007, 01:34
Il faudra la changer, mais rien d'urgent.
- [ Ford escort 1.8 TD an 2000 ] pare-choc arrierre trop haut suite choc (résolu)
- [VW Golf 3 TDI 90 an 94]Pschit et Perte de puissance(résolu)
- [ Volswagen Golf 4 1.9 TDI 100 an 2001 ] perte de puissance (résolu)
- [VW Golf IV TDI 90]perte puissance suite réparation(résolu)
- [ VW golf 4 1.6 ess an 1998 ] Perte de puissances et ratées moteur (résolu)
