[ Nissan micra k11 1.0 essence ] Ne démarre pas Techni10
Pierre 07
Emploi : Artisan électricien plombier chauffagiste
Niveau technique automobile : 0624155105
[ Nissan micra k11 1.0 essence ] Ne démarre pas Empty [ Nissan micra k11 1.0 essence ] Ne démarre pas
Mer 02 Mai 2018, 06:59
Après six mois passée en concession nissan,  ils m'ont rendu la voiture en me disant qu'ils ne trouvaient pas la panne,  hors il y a forcément une panne identifiable.
Nissan micra k11 essence 1l 16s
Symptômes :
Ne démarre pas car pas d'essence injectée
Si je mets de l'essence direct dans l'admission d'air elle démarre nickel. Donc problèmes d'allumage mis de côtés (allumeur neuf, bougies neuves)
Si je mets 12v sur chacuns des Injecteurs ils pissent  bien,  donc ma conclusion est que les injecteurs ne reçoivent pas l'impulsion nécessaire, j'ai essayé au multimètre mais impulsion trop brève pour que multimètre est le temps de mesurer, donc je voudrai tester avec une lampe flash, mais je pense qu'il n'y aura pas d'impulsion, quelqu'un peut-il m'aider dans mes recherches ?  Pourquoi pas de commande d'injecteur ? Debimètres d'air hs ? Même  pour le démarrage ?
Un grand MERCI d'avance
[ Nissan micra k11 1.0 essence ] Ne démarre pas Empty Re: [ Nissan micra k11 1.0 essence ] Ne démarre pas
Mer 02 Mai 2018, 09:00
[ Nissan micra k11 1.0 essence ] Ne démarre pas Ring23
Pierre 07
De combien est le kilométrage général + l'année de mise en circulation de cette Micra Question
Vu les symptômes il y a certainement un problème d'alimentation en carburant ( pression ou débit de la pompe de gavage )  scratch
Il serait intéressant de faire un diagnostic valise pour lire le ou les codes défaut et analyser ceux-ci pour cibler le problème  [ Nissan micra k11 1.0 essence ] Ne démarre pas Nickel
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Nissan micra k11 1.0 essence ] Ne démarre pas 340936 [ Nissan micra k11 1.0 essence ] Ne démarre pas 695331 albatros
[ Nissan micra k11 1.0 essence ] Ne démarre pas Bmw K1200RS
