[ BMW E85 Z4 3.0si N52 an 2006 ] Problème de ralenti + trou à l'accélération (Résolu )
+3
sarti33
7 participants
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
- sarti33Mécano
- Nombre de messages : 238
Emploi : Prestataire de services
Niveau technique automobile : Amateur éclairé
Re: [ BMW E85 Z4 3.0si N52 an 2006 ] Problème de ralenti + trou à l'accélération (Résolu )
Ven 22 Juin 2018, 19:58
Encore merci pour votre aide !
J'ai voulu tester avant le débitmètre à la valise (puisqu'à un moment il me le ressortait en défaut).
La quantité d'air mesurée varie selon la vitesse de la voiture, donc pas de soucis il fonctionne parfaitement.
Il me reste donc 3 pistes à explorer :
- bobines d'allumage
- valves DISA
- joints du collecteur d'admission
J'en ai profité pour repasser la voiture à la valise, mais je n'arrive pas à savoir sur quoi ça peut renvoyer.
Aucune idée sur quoi ça peut provenir...
L'étau se resserre. La solution est proche. :)
Je vérifierai les DISA semaine prochaine. J'en profiterai pour changer les joints du collecteur.
- valves DISA
- Code:
Multifonction (Châssis - EPS (Direction assistée électrique))
6129 - Régime du moteur - Intermittent
6128 - Vitesse véhicule - Intermittent
- sarti33Mécano
Jeu 12 Juil 2018, 16:47
Ça y est j'ai pris le temps de démonter la DISA la plus accessible (celle au-dessus du boitier papillon).
Le volet est complètement bloqué en position quasiment ouverte à 100%.
J'ai beau essayer de le refermer à la main, impossible c'est bloqué, il se referme très légèrement, bloque, puis quand je le remet en position initiale y a un petit bruit de pincement de plastique. J'imagine que les pignons se sont cassés...
On avance on avance... :-)
Il faut que je commande le kit de réparation.
Malheureusement le site i6automotive n'en a plus.... j'en ai trouvé sur le site vanos-bmw.com. Coût de 140€ pour les deux livrés.
Si tu pouvais me confirmer mon impression BMW PASSION ça serait top.
- Nombre de messages : 20416
Jeu 12 Juil 2018, 19:04
Et bien mon impression est que tu mis le doigt sur un volet DISA qui ne fonctionne pas ,
et si tu a pu trouver un site qui peut tu les procurer c'est parfait , même si ceux en alu
ne sont plus disponible ,ils seront neuf et fonctionnerons comme l'a dis notre ami Utoi
la voiture ne peut s'en porter que mieux ,pour l'autre même s'il faut démonter la pipe Adm
maintenant que tu maîtrise ,même si il n'est pas dans le même état ,remplace le quand même !
PS pour info les prix chez Bmw .
2 Unité de réglage Réf bmw :1 11 61 7 579 114 : prix 245.32 €
3 Unité de réglage Réf bmw : 11 61 7 560 538 : prix 245.32 €
Voila bon courage à bientôt
- sarti33Mécano
Jeu 26 Juil 2018, 20:11
Je viens donner des nouvelles.
Tout à l'heure j'ai démonté la DISA la plus accessible.
Moteur arrêté elle est ouverte mais pas à 100%, je démarre le moteur et là elle se referme...
Je décide quand même de l'ouvrir. Effectivement le pignon plastique qui est dans le prolongement du volet est marqué, quand je ferme et ouvre le volet à la main y a ce bruit de plastique qui force. Je monte le kit de réparation, je teste à la main il se referme parfaitement sans bruit, je referme le tout et remonte sur la voiture.
Et là horreur : avant de remonter sur la voiture, je branche la DISA et démarre le moteur => le volet ne se referme pas...... alors que visiblement il devrait l'être.
Je remonte quand même et fais quelques tours de roues. Apparition d'un témoin défaut moteur au tableau de bord.
Passage à la valise :
Du coup demain rebelote pour redémontrer et tester le moteur au multimètre... je me dis que si ça se trouve je l'ai flingué en ouvrant la DISA. Ou pire, la carte électronique.
En tout cas c'était plein d'huile.
- Code:
2D0F - Débimètre d'air massique; absence de signal - Intermittent
Ven 27 Juil 2018, 08:41
Bonjour ,
Pour le mesureur massique d'air ,je suis quand même assez surpris ,car sur les moteurs à
essence c'est assez rare de les remplacer , ce ne serais en faisant les essais des DISA qu'il
se serait trouver débrancher avec la mise du contact ,ou essai de le débrancher moteur tournant pour voir la réaction ,la automatiquement il passe en défaut ,est ce qu'un essai d'effacer le défaut a été fait ?
- sarti33Mécano
Ven 27 Juil 2018, 12:48
Je l'ai effacé, attendu un peu et j'ai fais le tour du pâté de maisons (1km). Rien n'est ré-apparu.
Mais déjà un moment ce défaut ressortait, sauf qu'en lisant les données reçues par l'ECU en temps réel du débitmètre, il semblait bien fonctionner et oscillait selon le régime moteur, donc ce n'est pas lui. Bref j'écarte le débitmètre.
Ven 27 Juil 2018, 13:42
REsarti33 a écrit:Je l'ai effacé, attendu un peu et j'ai fais le tour du pâté de maisons (1km). Rien n'est ré-apparu.
Au cas ou ce serait vraiment lui ,je connais un site Allemand ou les mesureurs massique
d'air sont à des prix raisonnable à voir :ICI
PS : En plus renseignements pris chez ce fournisseur pas besoin de le reprogrammer !
- sarti33Mécano
Ven 27 Juil 2018, 14:52
Je te remercie pour ce lien ! Effectivement les prix sont très intéressants !
Mystère résolu. J'ai ré-ouvert la DISA... j'ai du abimer légèrement la carte électronique. Le moteur est bon au multimètre mais plus de contact sur la carte électronique.....
J'ai contacté une boite locale pour savoir s'ils peuvent me la refaire. Si c'est non, je suis bon pour racheter un DISA d'occasion.
- sarti33Mécano
Ven 27 Juil 2018, 16:52
Carte déposée à un réparateur. Normalement il devrait pouvoir la remettre d’aplomb. Il me confirme ça milieu de semaine prochaine.
Sam 28 Juil 2018, 08:43
REsarti33 a écrit:Carte déposée à un réparateur. Normalement il devrait pouvoir la remettre d’aplomb. Il me confirme ça milieu de semaine prochaine.
Ah super si tu a pu trouver un réparateur pour réparer cette carte électronique , bien souvent
c'est un composant électronique pas très cher ,mais une carte à la revente il vende ça la peau des fesses .
Au début les DISA étaient commandés par dépression , maintenant c'est un peu comme la GV des turbo qui est commandé électriquement , j'ai lu sur une revue auto que dans un avenir très proche ce sera les freins qui seront "actionnés électriquement " par de l'électricité de récupération !
- sarti33Mécano
Lun 30 Juil 2018, 17:00
Oui entre ces deux générations on est passé d'un contrôle par dépression à un contrôle par électronique ....
Carte réparée et récupérée. Je l'ai remonté, tout fonctionne bien.
Branchée à la voiture : au démarrage le volet se referme à bien 80%... et se ré-ouvre moteur arrêté. Je ne sais pas si c'est un positionnement normal ou pas... c'est assez frustrant.
Je ferai la 2nde DISA dans la semaine quand j'aurai un peu plus de temps (obligé de (re)faire tomber le collecteur d'admission). J'en profiterai pour changer les joints de ce collecteur que j'avais commandé mais pas monté par flemme......
Lun 30 Juil 2018, 17:11
Bon un bon point déjà ,pour les volets tu as peut être la réponse sur le lien que tu
avait déjà publié ci dessous ,ou alors les deux volet ne fonctionnent pas synchroniser .
PS .Le voyant défaut est il éteint ?
- sarti33Mécano
Lun 30 Juil 2018, 17:51
Oui mais je me demande si ce n'est pas plutôt valable pour les DISA de la génération précédente... bref à suivre. Faut faire un essai routier.
Non le défaut n'est pas réapparu. Je pense que c'est l'électronique qui l'avait gardé en mémoire quand j'avais démarré la voiture, débitmètre débranché.
Lun 30 Juil 2018, 18:21
REsarti33 a écrit:Oui mais je me demande si ce n'est pas plutôt valable pour les DISA de la génération précédente... bref à suivre. Faut faire un essai routier.
Pour le débitmètre c'est ça il c'est mis en défaut ,par contre pour le DISA c'est possible que le dessin soit celui de la première version je vais me renseigner ,c'est devenu affolent les "bagnoles " sont devenues de vrais usines à gaz ,quand je suis arrivé chez Bmw en 1979 c'était beaucoup plus cool que maintenant !
- sarti33Mécano
Lun 30 Juil 2018, 19:02
Oui en cas de panne ce sont de vrais usines à gaz... et encore il n'y a pas de turbo / vanne egr et autres qui rajouteraient encore des pannes possibles...
Je te remercie :-) je continue les recherches de mon côté.
- sarti33Mécano
Mar 31 Juil 2018, 17:42
ALORS ! :bien vu
Hier j'ai remonté ma carte électronique puis la DISA sur la voiture, pas eu le temps de faire un essai routier.
Aujourd'hui je prend la voiture : ralenti encore plus dégradé.... dégouté.
Une fois arrivé à destination je fais ce que j'ai à faire, puis au moment de repartir je me décide à débrancher le débitmètre pour voir si ça change quelque chose. Sauf qu'en ouvrant le capot...... le débitmètre était déjà débranché. J'avais oublié de le rebrancher hier, du coup je le reconnecte.
Résultat je fais la route retour (90km). Le moteur tourne parfaitement, le ralenti est parfaitement régulier et plat, plus d'oscillation. J'ai tenté de prendre la voiture au piège en abaissant brusquement le régime moteur au minimum à plusieurs reprises : aucun tremblement, aucune oscillation ou changement brutal de régime.
Je pense que je vais allumer un cierge pour espérer que c'était bien ça.
Demain je monte le kit alu sur la 2e DISA, située derrière le collecteur et je vous tiens informé.
Mar 31 Juil 2018, 18:39
On progresse à ce que je vois c'est très bien ,en mécanique rien n'est jamais gagné d'avance je sais de quoi je parles , il faut rien lâcher et s'accrocher, même si tu fait des erreurs quand tu commence à avoir les premiers bon résultats c'est un vrais bonheur d'avoir une auto qui tourne comme une horloge en plus c'est toi qui a fait le boulot !
Mais le drame aujourd'hui dans ce métier , les mecs ne cherchent même plus à comprendre ils changent des pièces ,suivant le Diagnostic du mec qui ne fait que de la recherche de pannes sur la valise à tour de bras ,un technicien supérieur c'est son grade dans les concessions ,les
mécanos sont devenus des changeurs de pièces !
Allez bon courage pour la suite
- sarti33Mécano
Mer 01 Aoû 2018, 21:16
2e DISA démontée et modifiée.
C'est bien plus compliqué pour celle-là.
En plus de démonter le collecteur, il faut enlever la boitier papillon et, c'est recommandé, d'enlever l'autre DISA.
Il y a 3 vis qui la maintiennent sur le collecteur, qu'on ne voit pas facilement, faut pas hésiter à les chercher à la main...
Au final la voiture tourne parfaitement. Un ralenti légèrement hésitant au démarrage, mais rien qui m'alarme. Ensuite tout tourne parfaitement.
Enfin arrivé au bout !! Je pense que ce sujet peut (enfin!) devenir "résolu".
Par contre je ne comprends toujours pas pourquoi / comment ce soucis a pu apparaitre juste après la vidange.........
Encore merci à toi BMW PASSION, mais aussi à Utoi d'avoir pu débloquer le schmilblick !
Jeu 02 Aoû 2018, 14:32
Merci à toi ,oui effectivement avec Utoi,lui étant plus jeune que moi il pratique encore
la mécanique ,tandis que moi c'était à une autre époque ,mais nous fonctionnons bien en travaillant en équipe ,c'est sur que ton problème n'était pas simple ,son coup de main nous a bien aidé à résoudre ton souci ,avec aussi ta bonne participation !
Et puis nous somme presque voisin Bordeaux de La Rochelle n'est pas tellement loin , je connais bien Bordeaux pour y avoir commencer ma carrière chez A.Pigeon concession Opel Général -Motors voitures US à "Bordeaux Bruges" .
Donc content pour toi ,bonne route au Z4 3.0si
Cordialement JC
Cordialement JC
- sarti33Mécano
Jeu 02 Aoû 2018, 17:19
En effet nous sommes de la même région. :-)
Haha !! Cette concession existe toujours. Ils sont très bien implantés sur Bordeaux et gèrent plusieurs marques.
Pour mon moteur, il tourne parfaitement, mais à chaud.
À froid ça merdouille légèrement, et dès que le liquide de refroidissement chauffe un peu le régime moteur se stabilise... assez étrange. Je ne sais pas ce qui peut causer ça.
Jeu 02 Aoû 2018, 18:01
Oui maintenant c'est le Groupe Pigeon ,ce sont les petits enfants du fondateur André Pigeon
qui sont aux commandes de la concessions Opel aussi des autres marques Nissan ,Honda motoculteur etc etc.... pour moi les meilleurs patrons que j'ai eu dans ma longe carrière ,beaucoup d'humanité de grands Messieurs ,c'était des patrons à l’ancienne ils avaient aussi Volkswagen La Rochelle ou je suis resté dix ans chez eux pour Volkswagen - Audi .
Ensuite je partis finir ma carrière vingt ans chez bmw .,ensuite le départ pour la retraite .
PS: pour ton moteur il est au top !
Voila à bientôt
Voila à bientôt
- sarti33Mécano
Jeu 02 Aoû 2018, 18:03
Ça a bien changé... j'ai une amie qui a acheté une Opel chez eux, avec le SAV de fait chez eux, elle est moyennement satisfaite...
Pour peaufiner mon ralenti, je peux voir du côté du moteur pas à pas ?
Jeu 02 Aoû 2018, 18:13
REsarti33 a écrit:Ça a bien changé... j'ai une amie qui a acheté une Opel chez eux, avec le SAV de fait chez eux, elle est moyennement satisfaite...
Je ne pense pas qu'il y est à voir du coté Valvetronic ,moi j'irais plutôt voir que les bougies soit neuves avec un écartement "identique" pile poil préconisé par bmw sur les 6 bougies !
Allez on vas s'arrêter la ,pour ne pas être hors sujet sur un sujet qu vas être classé
comme résolu , par contre rien n’empêche d’ouvrir un nouveau sujet !
- sarti33Mécano
Ven 03 Aoû 2018, 00:50
Oui je vais en créer un nouveau. Merci
Sam 04 Aoû 2018, 10:29
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t33975-n52-bmw-problemes-moteur-resolus
- Contenu sponsorisé
- [ SKODA fabia TDI 100 an 2006 ] Problème de stabilité du ralenti (résolu)
- [ Bmw e46 320d M47 an 1999 ] trou à l’accélération et au ralenti (résolu)
- [ BMW E36 320i M50 an 1992 ] ralenti instable trou accéleration (résolu seul )
- [ Renault super 5 gtx an 1988 ] probleme de gros trou a l'acceration et ralenti instable
- [ BMW E39 525td an 1997 ] probleme démarrage et trou à l'accélération (résolu)
