- damdamNouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : vendeur
[ lancia ypsillon 1.4 essence ] panne alimentation en essence
Jeu 12 Juil 2018, 08:41
bonjours a tous,
j'ai une lancia ypsillon 1.4 litre 95 CV essence 128 000 KM qui me fait des misères, il y a 550 Km j'ai changé la pompe a essence, hier rebelotte panne, la pompe alimentée separément avec une batterie 12 V fonctionne très bien , la voiture démarre des que j'enlève la batterie aditionnelle ,au bout de 10 secondes elle cale, fusibles OK, relais ??? je les ai vérifiés au premier démontage de la pompe, petite précision quand j'actionne le démareur j'ai 12 volts sur les cosse de la pompe à essence. SOS aidez moi SVP
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ lancia ypsillon 1.4 essence ] panne alimentation en essence
Jeu 12 Juil 2018, 08:51
Bonjour damdam
Question: es-ce que la pompe a un débit normal d'essence ATTENTION de ne pas la faire fonctionner à vide
A suivre ...
- damdamNouveau
Emploi : vendeur
Jeu 12 Juil 2018, 09:19
oui débit normal avec la batterie aditionnelle moteur demarre bien et tourne bien
- [ VW New beetle 1.9 td an 1999 ] Panne d’alimentation
- [e34 M50 an89] panne intermittente d'alimentation élect
- [ renault Scenic 2 1.9 dci ] panne pression huile/panne recharge batterie etc
- [ BMW E36 318tds M41 an ? ] panne inconnue, recherche d'une panne
- [ Citroën Berlingo 1.9d an 2005 ] problème d'éclairage montre tableau de bord.
