- meskinyNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Entrepreneur
[ Audi A3 S-line 2.0 TDI an 2015 ] Problème liquide de refroidissement qui disparait et réapparait
Jeu 19 Juil 2018, 17:00
je viens d'acheter une voiture d'occasion Audi A3 2015 S-line 2.0 à 77000 KM, après avoir fais le vidange , changement de kit de distribution et pompe à eau, filtres ...etc , j'ai été surpris par un voyant en rouge et message de genre : Arrêtez le moteur et vérifiez le niveau de liquide de refroidissement " , je continue à rouler sans que la voiture surchauffe (elle reste à 90 degrée ) , après quand j'ai laissé le moteur démarré et j'ai vérifié le niveau d'eau , j'ai remarque que le bocal est vide et quand je stop le moteur le niveau de liquide remonte à nouveau un peu en dessus de minimum , le lendemain quand je démarre y a rien et le message est disparu , après un moment le message réapparait et ensuite quand je stop le moteur et je redémarres y a plus le message .
Ce que j'ai essayé :
Je suis partie chez un garagiste qui a essayez de purger le circuit d'eau , ensuite on a effectuer un test , le message et le problème n'est plus la , mais en fin de journée , j'ai été surpris encore par ce message et sort encore .
J'ai contacté un gars de chez audi qu'il m'a dit que le problème vient peut etre de joint culasse, j'attends toujours le changement je joint pour voir si cela vient de la .
Y a t-il quelqu'un qui a rencontrer le même problème svp ? j'ai acheté la voiture meme pas 3jours et je suis très inquiet .
Merci d'avance pour vos réponses .
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Audi A3 S-line 2.0 TDI an 2015 ] Problème liquide de refroidissement qui disparait et réapparait
Jeu 19 Juil 2018, 17:47
meskiny
Vous écrivez, je cite: Je suis partie chez un garagiste qui a essayez de purger le circuit d'eau , ensuite on a effectuer un test , le message et le problème n'est plus la , mais en fin de journée , j'ai été surpris encore par ce message et sort encore .
Le garagiste a t'il purger le circuit ou pas avec le remplacement complet du LDR (liquide de refroidissement)
A 90° es-ce que le ventilateur de refroidissement côté radiateur se déclenche
Il y a t'il de la fumée blanche en général synonyme de Joint de Culasse HS
A suivre ...
- [Audi A4 1.9 tdi an 98] Problême liquide de refroidissement
- [ audi a4 b8 2.0l tdi 143 dpf ] Probleme de niveau de liquide de refroidissement.
- [Audi S4 2.7 biturbo] Perte de liquide de refroidissement
- [ Audi a3 sportback 2.0 tdi 140 bkd an 2004 ] Consommation liquide de refroidissement
- [ Audi A3 S line 1.9 TDI 105 an 2006 ] Problème démarrage à chaud
