- BrEn56Nouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : Technicien
Niveau technique automobile : Moyen - faible
[ Audi A3 S line 1.9 TDI 105 an 2006 ] Problème démarrage à chaud
Lun 22 Aoû 2011, 09:28
depuis quelques semaines, je constate sur mon auto un problème au démarrage à chaud. En effet après quelques heures de conduite, j'éteins mon moteur et lorsque je le rallume quelques minutes plus tard, il se lance mais cale directement.
Seule solution pour démarrer, lorsque je donne le coup de clé, donner un coup d'accélérateur... Et à ce moment sort de mon échappement une fumée noir plutot dense.
Mon entretien de ma voiture est bien à jour, le filtre diesel a été changé en mars, quel problème cela peut bien être?
Merci.
Merci.
Re: [ Audi A3 S line 1.9 TDI 105 an 2006 ] Problème démarrage à chaud
Lun 22 Aoû 2011, 10:13
essaye de la cablé avec une autre voiture pour démarrer
si elle démarre toujours mal, pense a la passé sur la valise VAG pour contrôler la sonde de température moteur
- BrEn56Nouveau
Emploi : Technicien
Lun 22 Aoû 2011, 13:58
merci pour ta réponse rapide Sacha. Tu pense qu'en la cablant une seule fois sur une autre voiture mon problème sera règlé définitivement?
Quand tu parle de la valise VAG tu soupsonne qqch en particulier? (vanne EGR?)
Lun 22 Aoû 2011, 21:17
si elle démarre bien quand tu la cable avec une autre voiture = batterie faible
pour le passage sur la valise VAG c'est pour vérifier les sondes de température
et pour la vanne EGR démonte la pour voir et démonte aussi les durites de la vanne EGR ou pire nettoie la ca peu lui faire que du bien
- BrEn56Nouveau
Emploi : Technicien
Mar 30 Aoû 2011, 10:35
Je suis passé chez AUDI, ils ont connectés leur ordi au moteur et n'ont rien constaté d'anormal (batterie,sonde)...
Le mécano m'a dit qu'effectivement ça pourrait être la vanne EGR, je compte allé la faire nettoyer chez feu vert ou un truc comme ça pour ne pas payer à fond (j'ai pas trop envi de foutre le bordel en faisant moi meme...).
ça ne devrait pas me revenir trop chere de faire nettoyer la vanne?
Mar 30 Aoû 2011, 22:24
Tu pourrais le faire toi-même
- BrEn56Nouveau
Emploi : Technicien
Mer 31 Aoû 2011, 12:15
Salut Ced-46,
Sur le 1,9 TDI 105 elle est facilement atteignable la vanne? Je ne suis pas super super bien équipé en outil, je peux quand même m'en sortir?
J'ai cherché un tuto imagé pour atteindre la vanne EGR et n'en ai pas trouvé.... :s
Mer 31 Aoû 2011, 22:25
Fais une photo du moteur sans le cache pour que je puisse t'indiquer sa position
- BrEn56Nouveau
Emploi : Technicien
Dim 04 Sep 2011, 19:58
[img][/img]
- BrEn56Nouveau
Emploi : Technicien
Dim 04 Sep 2011, 20:01
[img][/img]
Dim 04 Sep 2011, 23:35
Je pense qu'elle se situe ici :
Vérifie si à l'arrière il y a un tuyau qui se branche sur l'échappement. Si oui alors c'est bien elle
- [ VW Golf V plus 1.9 TDI 105cv an 2006 ] problème démarrage à chaud
- [ Opel corsa c 1.3 CDTI an 2006 ] problème démarrage à chaud
- [ Audi 90 2.0 ess 115Cv an 1989 ] Problème de démarrage à chaud ou froid
- [ Audi A6 2.7 tdi an 2006 ] Problème de démarrage
- [ Audi A4 Break 2.0 TDI boite auto ] Problème démarrage à chaud
