- pheynix24Nouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : employe
[R19 td] Reniflard qui coule du nez (résolu)
Mer 07 Fév 2007, 19:07
Je me posais une question sur le role du reniflard sur ma renault 19 td , a savoir pourquoi il fuit de l'huile et quel est son role , est ce qu'il est essentiel au fonctionnement ??
Merci pour vos reponses pertinente
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [R19 td] Reniflard qui coule du nez (résolu)
Mer 07 Fév 2007, 19:13
Un reniflar serre à recuperer tes vapeurs d'huile!
- pheynix24Nouveau
Emploi : employe
Mer 07 Fév 2007, 19:20
*passe par la * hi :)
C'est normal si il refoule autant que je trouve le bas moteur tres gras ??
- gabet62Ingénieur
Mer 07 Fév 2007, 19:29
tu veux dire que ton reniflar est à l'air libre?
normalement, il est brancher sur ton cache culbuteur ou sur un boitier plastique et tient avec un collier!
peu-tu faire une photo?svp
- rlxxPetit mécano
- Nombre de messages : 57
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : niveau 4
Mer 07 Fév 2007, 19:34
Chez Renault ils sont seulement emboité!!!!!
Et ma 21 et ex 25 faisaient la meme, Faut pas chercher c'est renault!!
Je déconne,
Je déconne,
- pheynix24Nouveau
Emploi : employe
Mer 07 Fév 2007, 20:19
Lut
Il est bien brancher comme tu le dis gabet62 mais c'est le fais qu'il coule juste en dessous du reniflard .....
- gabet62Ingénieur
Mer 07 Fév 2007, 20:24
re!
il est fixer sur le cache culbuteurs?
- pheynix24Nouveau
Emploi : employe
Mer 07 Fév 2007, 22:05
Re
En faite , y a une durite qui par du reniflard jusqu'a derriere le collecteur d'air ...
- gabet62Ingénieur
Jeu 08 Fév 2007, 06:54
peu-tu faire une photo!
svp
svp
- pheynix24Nouveau
Emploi : employe
Mar 20 Fév 2007, 12:36
Me revoila !Bon le probleme est resolu , en faite le reniflard etait mal fixer dans le bloc moteur , du coup ca a baver comme pas possible ....
Apres un bon nettoyage , on veras ce que ca va donner...
(je prendrai une photo plus tard)
A pluche :):)
A pluche :):)
- [ BMW M5 E39 an 1999 ] Coussinet coulé ! besoin d'une info (Résolu)
- [e34 525 td an 94] reniflard fume. (résolu)
- [e32 7.30 an 88] Où va ce tuyau sur reniflard huile?(résolu)
- [ BMW E46 330 Xi an 2002 ] Changement systeme Reniflard (résolu)
- [ BMW E46 330d an 2001 ] ou est le Filtre reniflard turbo (résolu)
