- WillupNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Coordinateur technique
[ Citroen C4 Picasso hdi an 2007 ] Message "risque formatage FAP"
Dim 11 Nov 2018, 11:35
Mon Grand C4 Picasso de juillet 2007 et de 200000 km à le voyant service qui s'allume avec le message " risque formatage FAP" qui s'affiche au tableau de bord. J'ai trouvé à l'aide d'un système OBD2 les codes erreurs suivants:
P1457: Pression différentielle FAP
P2033: Température gaz d'échappement
Mon FAP a été remplacé il y a 6 mois.
J'ai pris des photos de 2 capteurs mais je voudrais savoir s'il correspondent aux capteurs de pression différentielle FAP et à la sonde de température des gaz d'échappement.
Merci d'avance de votre aide.
- [ Citroen Xsara Picasso an 2000 ] Message complétez niveau liquide (résolu)
- [c5 hdi 138]message risque colmatage du FAP
- [ Citroen C4 grand picasso an 2008 ] Message Boite a vitesse défaillante
- [ Citroen Xsara Picasso 1.8 16v ] problème message STOP TEMPERATURE MOTEUR
- [ Citroen c4 Picasso 2.0 an 2015 ] Message defaut moteur juste le matin à froid
