- lotey97Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : barman
[ Opel astra H GTC 1.3 90CH an 2006 ] Probleme embrayage
Mer 19 Déc 2018, 08:29
Bonjour a tous
il y a 1 semaine j'ai changé QUE le volant moteur car celui-ci avait cassé sauf que maintenant pour démarrer la voiture même au point mort il faut embrayer et quand j'ai démarré la voiture et quand je relâche l’embrayage j'entends un bruit métallique comme si ça frottait puis la voiture calée progressivement comme si elle s'étouffait
Que puis-je faire pour y remédier ? :??:
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Opel astra H GTC 1.3 90CH an 2006 ] Probleme embrayage
Mer 19 Déc 2018, 08:50
lotey97
De combien est le kilométrage général de cette OPEL Astra
Vous écrivez, je cite: j'ai changé QUE le volant moteur car celui-ci avait cassé sauf que maintenant pour démarrer la voiture même au point mort il faut embrayer et quand j'ai démarré la voiture et quand je relâche l’embrayage j'entends un bruit métallique comme si ça frottait
Visiblement l'embrayage a été mal remonté soit la butée n'est pas sa place ou mal centrer ... soit le disque a été remonté à l'envers ... dans les deux cas il faut redémonter pour vérifier le travail et remettre en état de fonctionnement normal
A suivre ...
- lotey97Nouveau
Emploi : barman
Mer 19 Déc 2018, 10:04
merci d’avoir répondu :)
elle a 199 986 KM j’ai mi le côté lisse du disque coller au volant moteur
je pense que c’est la butée je voulais avoir d’autres avis pour m’en assurer
je vais tout redémonte et voir je vous tiens au courant
- albatrosTech-modo
Mer 19 Déc 2018, 10:21
Suite ....
A quasiment 200.000 kilomètres, l'ensemble de l'embrayage est peut-être fatigué ... comme il faut redémonter autant mettre un kit d'embrayage tout neuf (butée, disque, mécanisme) ...
A suivre ...
- [ Opel astra 1.3 cdti an 2006 ] Problème embrayage et volant moteur bi-masse
- [ Opel astra gtc 2.0 165 an 2012 ] problème embrayage
- [ Opel astra g 1.7 dti ] problème passage vitesse : embrayage
- [ Opel Astra 3 (ah) gtc 150 an 2006 ] Problème de clignotant latéral droit
- [ opel astra 1.3 cdti an 2006 ] probleme démarage a froid plus fumée blanche
