- HABIB 35Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : soudeur
[ Opel astra g 1.7 dti ] problème passage vitesse : embrayage
Lun 21 Juil 2014, 00:15
bonjour a tous,
je reviens vers les amis après plusieurs recherches sur le web et sans avoir des réponses précise au problème qui est le suivant:
une OPEL ASTRA G 1.7dti 220000km (embrayage changé récemment par un mécano de quartier),3 mois après quand j'appui sur la pédale d'embrayage pour passer la 1ere tout se passe correctement, le problème c'est qu'une fois que la voiture roule je ne peux plus retirer la vitesse ou changer de rapport quand j'appui sur l'embrayage la voiture continu comme ci j'avais pas appuyé sur la pédale si je freine la voiture broute et cale, même si j'ai le pied enfoncé (sensation pédale moule au moment de débrayage) et après avoir pomper la pédale deux trois coup la pédale durcis puis les rapports passe normalement ce problème est devenu fréquent, je pense à l'émetteur d'embrayage j'essayé de voir son emplacement pas moyen !!! à vous les gars, merci d'avance
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Opel astra g 1.7 dti ] problème passage vitesse : embrayage
Lun 21 Juil 2014, 03:49
HABIB 35
A lire les symptômes que tu décris, il faut refaire une purge hydraulique de l'embrayage car à mon avis il y a de l'air dans le circuit ( puisque tu pompes sur la pédale deux trois coups et puis tout rentre dans l'ordre )
Surveille le niveau du liquide d'embrayage ... n'est il pas au MINI
- HABIB 35Nouveau
Emploi : soudeur
Lun 21 Juil 2014, 04:16
tu as assuré albatros, effectivement le niveau était au mini, j'ai mis de l'huile de frein et j'ai effectué une purge la pédale avait l'air dure j'ai fais un essai mais toujours pareil peut être la purge n'était pas assez complète, et je me demande s'il n'y a pas une autre façon de la faire bien efficace que celle d'habitude??
- albatrosTech-modo
Lun 21 Juil 2014, 04:42
HABIB 35 a écrit:tu as assuré albatros, effectivement le niveau était au mini, j'ai mis de l'huile de frein et j'ai effectué une purge la pédale avait l'air dure j'ai fais un essai mais toujours pareil peut être la purge n'était pas assez complète, et je me demande s'il n'y a pas une autre façon de la faire bien efficace que celle d'habitude??
Non une purge bien faite reste une purge bien faite il n' y a qu'une seule façon de la faire...contrôle ton cylindre émetteur pièce n° 10 c'est certainement lui la cause du problème
PS : regarde sur la butée en n° 4 il y a une vis de purge l'as tu contrôler
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Lun 21 Juil 2014, 08:42
Le cylindre émetteur peut se trouver sous la pédale, à voir pour ce modèle. Mais je pense comme Albatros qu'il faudrait refaire la purge, et avec un appareil automatique, pas en pompant.
- albatrosTech-modo
Lun 21 Juil 2014, 08:48
Laure B a écrit:Bonjour,
Coucou Laure B
Exact avec un purgeur automatique comme celui que j'avais présenté là
https://www.techniconnexion.com/t34441-purgeur-de-freins-pneumatique-lorsque-l-on-est-tout-seul-pour-faire-cet-entretien-tuto
Lun 21 Juil 2014, 08:56
- albatrosTech-modo
Lun 21 Juil 2014, 09:00
Laure B a écrit: Albatros
Laure B
Que penses tu de mon purgeur pneumatique
Lun 21 Juil 2014, 09:10
Il est super !
J'avais acheté l'easybleed, il y a d'autres marques mais j'avais pris la moins chère.
- albatrosTech-modo
Lun 21 Juil 2014, 09:20
Laure B a écrit:Il est super !
Tu sais je n'ai rien inventé justement j'ai pris modèle sur " l'easybleed " pour fabriquer le mien avec trois fois rien comme le montre mon Tuto le Système D est parfois utile et puis j'aime ça bricoler pour l'entretien de mon vieux Carrosse 309 le mois prochain je change mes amortisseurs arrières ensuite je vais m'attaquer à la courroie de distribution avec la pompe à eau et là pareil je vais me fabriquer des piges pour faire un calage impeccable
- HABIB 35Nouveau
Emploi : soudeur
Lun 21 Juil 2014, 16:02
Merci les gars pour votre aide, vu que je travail aujourd'hui je vais voir ça demain matin et je vous tien au courant par la suite
- HABIB 35Nouveau
Emploi : soudeur
Jeu 24 Juil 2014, 11:01
salut les gars je suis de retour, j'ai pu faire une purge pneumatiques comme vous m'avez montrer, j'ai fait un essai sa rien changer, j'ai essayé de voir où se trouve ce émetteur mais j'arrive pas le trouver sous le tableau de bord (vers la pédale d'embrayage) si quelqu'un a une photo de son emplacement sa sera sympa, merci encore les amis :)
