- loulou97-twoNouveau
- Nombre de messages : 22
Emploi : etudiant
[ Opel ASTRA G 1.6 GL an 1998 ] Problème compteur de vitesse
Mer 26 Oct 2011, 17:05
Bonjour, également avec mon problème de ralenti, depuis que j'ai amené la voiture en réparation suite a un accident en temps de pluie en rentrant dans une immense flaque d'eau qui a exploser mon radiateur, mon compteur de vitesse ne fonctionne plus. Le compte tour fonctionne parfaitement, ainsi que les autres indicateurs. J'ai changé mon compteur et cela n'a pas régler mon problème, avez vous une idée ?
Re: [ Opel ASTRA G 1.6 GL an 1998 ] Problème compteur de vitesse
Mer 26 Oct 2011, 18:56
capteur de vitesse = capteur ABS AVG
essaye de aller voir les file sur le capteur et de nettoyer les connectiques
en suite si ça ne fonctionne pas remplacement de ton roulement complet avec le moyeu de roue et capteur ABS (la pièce entière plus haut sur la photo)
désolé pour toi car elle né pas gratuit
Emploi : etudiant
Jeu 27 Oct 2011, 00:29
Mon véhicule n'est pas équipé d'ABS, cette piece se trouve au niveau des roues avant ?
Jeu 27 Oct 2011, 01:33
Si tu n'as pas d'ABS alors le capteur de vitesse doit être sur la boite de vitesse.
Mais c'est bizarre que tu n'ais pas d'abs ....
Emploi : etudiant
Jeu 27 Oct 2011, 15:29
Bonjour, comment sa sur la boite de vitesse ?
Jeu 27 Oct 2011, 19:20
pour ne pas jouer ou devinette, prend une photo de l’intérieur de la roue avant gauche et de la boite de vitesse, quand tas remplacer ton compteur kilométrique derrière au dos de compteur tu avais une prisse comme ça (la photo na rien a voir avec opel, je lai prix au hasard sur le web)
- [ Opel astra G an 1998 ] problème compteur de vitesse
- [Opel Astra 2.2dti 2003] Problème compteur digital
- [ Opel astra g 1.7 dti ] problème passage vitesse : embrayage
- [ Opel Astra H 1.6 twinport an 2004 ] Problème de compteur , ne marche plus intégralement
- [ Opel Astra G 1.6 16V ess an 1998 ] problème accélération
