- Thomas GNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Sans emploi
Niveau technique automobile : Debutant
[ Citroen xsara 2.0 hdi 110 ] Bruit accélération
Jeu 27 Déc 2018, 12:41
Bonjour j aurais besoin d aide ma voiture fait un bruit depuis un mois sous le capot j ai réussi à trouvé une vidéo avec exactement le même bruit je vous la joins ci dessous en vous remerciant d avance pour vos avis .
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Citroen xsara 2.0 hdi 110 ] Bruit accélération
Jeu 27 Déc 2018, 13:12
Bonjour Thomas G
Merci d'indiquer l'année de mise en circulation et le kilométrage général de cette Xsara
Cela ressemble au bruit d'une poulie ou d'un roulement grippé genre alternateur entraîné par la courroie d'accessoire
A suivre ...
- Thomas GNouveau
Jeu 27 Déc 2018, 13:18
Merci de votre réponse la mise en circulation 2002 et elle a 135000 km il est vrai que ce bruit m énerve beaucoup en conduisant . Je vien de faire la distribution dans cette année il y’a 5000km et le bruit est apparue subitement au début c étais faible et maintenant il est exactement comme sur la vidéo ...
- albatrosTech-modo
Jeu 27 Déc 2018, 13:31
Suite ...
Pour contrôler si le bruit s'arrête l'astuce est d'enlever la courroie d'accessoires très peu de temps, de démarrer le moteur et si le bruit a disparu vous avez mis le doigt sur le problème ensuite il suffit de trouver l'accessoire qui provoque ce bruit soit l'alternateur ou si équipé la poulie du compresseur de climatisation ou poulie (galet tendeur) en tournant avec les doigts pour détecté une résistance à tourner ou du jeu si c'est un roulement
A suivre ...
- Thomas GNouveau
Jeu 27 Déc 2018, 13:41
Super merci beaucoup je vais m y pencher très bientôt en vous tenant au courant .
- Thomas GNouveau
Lun 18 Fév 2019, 13:28
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Ven 22 Fév 2019, 00:01
Le roulement se trouve facilement dans le commerce mais tu devra relevé les dimebtion avant... Cella m est déjà arrivé de le remplacé par deux roulement loin épais
Quant ta climat est en route ton bruit disparaît ?
Fabi186
Fabi186
- Thomas GNouveau
Ven 22 Fév 2019, 16:51
Bonjour merci de ta réponse . Oui j ai l impression que le bruit s atténue quand je mais la clim en route
- fabi186Tech-modo
Ven 22 Fév 2019, 18:21
Vérifie ton niveau de liquide de direction une pompe sèche fait se bruit également
Mais si je bruit s atténue voir même se stop l embrayage de ton compresseur de clip en est sûrement la cause
- Thomas GNouveau
Ven 22 Fév 2019, 18:35
Le niveau est bon j y pensais aussi . Ah effectivement le bruit se coupe en allumant la clim . Merci pour tes info c est bien sympa.
- [ Citroen xsara Picasso 2.0 hdi an 2001 ] problème d accélération
- [ Citroen Xsara Picasso 2.0 hdi an 2002 ] Bruit, fumée noire et perte de puissance
- [ Citroen xsara picasso 2.0 hdi 90 an 2003 ] Ratés à l'accélération en virage (résolu)
- [ Citroën C3 1,4l HDI 68Ch an 2008 ] Bruit Dynamo à l'accélération (résolu)
- [ CITROEN Xsara 1,4i an 1998 ] bruit train avant (résolu)
