- benvanbuggyPetit mécano
- Nombre de messages : 51
Emploi : sans
Niveau technique automobile : ex apprenti mécano paraplegique
[fiesta auto 1.1 an 90] cale???? (resolu)
Ven 09 Fév 2007, 10:42
bonjour, j'ai acheté une vieille fiesta ( 1.1- 1990 automatique ) , et le moteur cale, un peu comme si on débrayait trop vite...
la ralenti me parait trop bas ( à l'oreille, je dirais 7-800 tours quand j'enclenche un rapport), mais ne connaissant pas ce moteur, et n'ayant pas encore trouvé le rta, j'ai du mal...on m'a parlé du co... où se règle t'il?
et du faisceau d'allumage ( qui m'a l'air correct)...
pouvez vous éclaurer ma lanterne?
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [fiesta auto 1.1 an 90] cale???? (resolu)
Ven 09 Fév 2007, 18:19
est-ce que la vidange de boite à ete faite recemment et à quel regime tourne ton moteur sur le neutre?
Lun 12 Fév 2007, 01:08
Est-ce que le régime de ralenti est stable ?
Emploi : sans
Lun 12 Fév 2007, 17:01
merci de répondre...
alors, la vidange a été faite très récemment, je dirais que le ralenti était aux alentours de 800 t/m, que j'ai pu relever grâce à la vis à molette située derriere le carbu... mais ça ne change rien au problème..., et le ralenti est tout à fait stable, j'avais bien pensé à une prise d'air, mais n'ai pas encore trouvé... le mécanisme automatique s'use-t'il comme un embrayage classique? sinon, c'est peut-être ça... 140 000 km, la titine...
Mar 13 Fév 2007, 07:07
Re,
As-tu essayé un nettoyage complet du carburateur ? Ca ne peut que lui faire du bien.
- gabet62Ingénieur
Mar 13 Fév 2007, 07:11
cedced-46 a écrit:Re,
Emploi : sans
Mar 13 Fév 2007, 09:09
je vais essayer ça aujourd'hui, si j'arrive à le démonter du haut de ma chaise roulante... je vous tiens au jus...
merciii
merciii
Emploi : sans
Mar 13 Fév 2007, 12:01
voila, j'ai démonté entierement le carbu, il avait pas l'air trop sale, soufflé tous les gicleurs, testé la pompe de reprise, jusque là, tout va bien... je mange un bout et je remonte... j'ai vu que le tuyau d'essence est raccordé à un genre de petite cloche, où viennent 3 tuyaux en tout, ce serait le filtre ??? et derriere le carbu, en plus de la vis à molette (ralenti je pense), il y a une petite vis allen... ce serait la vis d'air???
merci, à plus tard
merci, à plus tard
Emploi : sans
Mar 13 Fév 2007, 14:44
re salut,
le carbu est remonté, en place, et ça tourne... la petite vis allen enfoncée derriere le carbu est bien la vis d'air... j'attends mon essayeur pour voir si ça change côté embrayage...
Emploi : sans
Mar 13 Fév 2007, 16:26
yahouuu, apres ce nettoyage, et règlages fins "à l'oreille", mon problème est résolu, elle ne cale plus...
je vous remercie
je vous remercie
- gabet62Ingénieur
Mar 13 Fév 2007, 18:04
Mer 14 Fév 2007, 07:21
Trés bonne nouvelle
- [Fiesta 1.1 an 87] pb cale au ralenti (résolu)
- [ Mazda Xedos 6 V6 an 1997 ] Cale en boîte auto (résolu)
- [fiesta 1.1 an91 bv auto] bruit moteur (résolu)
- [ Ford fiesta studio 1.3i an 1998 ] moteur démarre et cale (résolu)
- [ Ford Fiesta mk3 1.8d an 1991 ] démarre, cale et fume du moteur après distribution (résolu)
