[Fiesta 1.1 an 87] pb cale au ralenti (résolu) Techni10
shelan01
Emploi : informaticien
http://s.helan.free.fr
r?solu [Fiesta 1.1 an 87] pb cale au ralenti (résolu)
Mar 27 Mar 2007, 12:45
Bonjour, j'ai un problème sur ma vielle fiesta (1987 - version C fun junior - 125.000km)
Elle cale au ralenti lorsque le moteur est chaud. comme je ne roule pas beaucoup ça fait à peu 6 mois que je met tout le temps le starter dès que j'arrive à un feu. depuis peu elle cale aussi au starter :-(
J'ai vu sur des aides que ça dois être le ralenti qui est mal réglé mais je n'arrive pas à trouver des aides pour le faire.
je dirais que mon niveau est a peu près 3 (j'aime bien bricoler, fait les vidanges et essaie de réparer lorsque j'ai des pannes)
J'ai cherché autour du carbu un vis à tourner mais je n'ai rien vu, a part la tirette du ralenti.
Est-ce que quelqu'un sait par où ça se passe sur mon moteur ?
merci !
chémi
chémi
Emploi : mécano
r?solu Re: [Fiesta 1.1 an 87] pb cale au ralenti (résolu)
Mar 27 Mar 2007, 12:49
salut,
prends une photo de l'arrière de ton carbu, c'est la que se trouve ce que tu cherches.
je te montrerai
a+
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 27 Mar 2007, 12:50
Je pense plus tot à une entrée d'air sur ton carbu. Tu peus gicler du spray nettoyant frein autour du carbu, et si le régime se modifie, c'est bien sa.
Pour la vis de ralenti, il faudrait une photo de ton carbu.
shelan01
Mar 27 Mar 2007, 13:40
Merci, je prend une photo ce soir.
du spray nettoyant frein ça se trouve à norauto je suppose ?
si j'ai le temps j'irais en acheter ce soir aussi.
shelan01
Mer 28 Mar 2007, 14:42
En fait hier j'ai trouvé le vis de ralenti, je l'ai augmenté un tout petit peu, sans clé et sans forcer, je suppose qu'il avait un peu bougé.
ensuite j'ai démonté le gicleur de ralenti et je l'ai nettoyé avec de l'anti-humidité spécial moteur.
ça à l'air d'avoir plutot bien marché, j'ai fait le tour de niort sans starter et sans caler ! (ça faisait longtemps)
ce matin ... pas de problème
ce midi : plus assez d'électricité pour démarrer, donc j'ai noyé le moteur.
je suppose un pb d'alternateur (que je connaisais depuis longtemps mais je faisais avec) car hier j'ai roulé avec les phares
donc ce soir je teste la méthode de résolution d'incident au démarrage et le courant au cul de l'alternateur pour être sur.
je ferais aussi le test du nettoyant à frein car (à l'oeil) les joints parraissaient usés.
je vous tiens au courant
[Fiesta 1.1 an 87] pb cale au ralenti (résolu) Forum03
shelan01
Mer 04 Avr 2007, 10:09
Je n'ai pas eu le temps de faire le test avec du spray nettoyant frein mais je n'ai plus de problème.
c'est cool !
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 04 Avr 2007, 10:11
[Fiesta 1.1 an 87] pb cale au ralenti (résolu) Super14 C'est cool.
Bonne route. [Fiesta 1.1 an 87] pb cale au ralenti (résolu) Vroumvro
