[ Peugeot 106 1.1i an 2000 ] moteur se bloque à 1 500tr/m Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
Gab53
Emploi : Manutention
Niveau technique automobile : Cap mécanique
[ Peugeot 106 1.1i an 2000 ] moteur se bloque à 1 500tr/m Empty [ Peugeot 106 1.1i an 2000 ] moteur se bloque à 1 500tr/m
Jeu 31 Jan 2019, 11:07
Bonjour à vous,
Je possède une 106 1.1i quicksilver de 2000 donc phase 2.
J'ai décidé de lui redonner un coup de jeune en faisant une peinture du cache culbuteur et du calculateur.
J'ai boucher toute les entrés pour évite les dégâts et niveau moteur aussi.
J'ai tout remonte hier soir et j'ai démarrer le moteur tout pour voir si il y a des fuite et aucune. Depuis que j'ai repeint le tout mon moteur se bloque à 1 500tr/m quand je donne un mère coup d'accélérateur alors qu'avant il lavais pas se problème. Je sais pas si c'est à cause Du froid car il fait -1 voir 3° max dans ma région.
Merci bcp
sebgti
sebgti
Masculin Nombre de messages : 281
Emploi : Infirmier psy
Niveau technique automobile : se debrouille pas trop mal, fan d'anciennes surtout !
[ Peugeot 106 1.1i an 2000 ] moteur se bloque à 1 500tr/m Empty Re: [ Peugeot 106 1.1i an 2000 ] moteur se bloque à 1 500tr/m
Ven 15 Fév 2019, 08:32
Salut, as-tu bien tout rebranché, canister, bobine, relais bitron sous le calculo, sonde, masse... C'est sûrement pas grand chose si tu as protégé les connectiques etc.
Freiner nuit gravement au chrono ...[ Peugeot 106 1.1i an 2000 ] moteur se bloque à 1 500tr/m Excellen
zobez
zobez
Masculin Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Ven 15 Fév 2019, 19:47
Salut regarde au niveau de l accélérateur connecteur.....
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!! :poto:
