- beljambeNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : sans profession
Niveau technique automobile : je me debrouille
[ Peugeot 406 2.0 hdi an 2000 ] perte puissance moteur (résolu)
Sam 24 Mai 2014, 18:42
bjr tlm
je suis nouvelle ici je cherche quelqu'un qui pourrai m'aider pour ma voiture svp
voila elle me fait pas en permanence mais souvent
jai plus de turbo ou injection je roule comme un tracteur jai beau tirer sur chaque rapport pas moyen une Foix 3000 tour la Jai une grosse pousser puissance qui vient et quand je change de rapport elle recommence mais avec un mal fou de monter a 3000 tour
et si malheur jai une monter ou une cote elle ralenti même en mettant la 4 c'est hyper soulant et même dangereux quand elle me fait sa Jai aucun témoin sur le tableau bord je fait mais entretien tout les 10000 km elle a 260000 km je c'est plus quoi faire Jai regarder mais durite son en bonne état Jai pas fuite moteur mon moteur n'est pas encrasser j'ai aucun bruit bizarre alors j'aimerai savoir sa viendrai quoi
je suis aller voir un concessionnaire il mon dit il ne Save pas peut être le pot catalytique qui serai bouger franchement je pense pas il est d origine et fume pas je penserai soit le débitmètre ou la vanne egr mais je veut être sur alors merci a tous pour votre réponse en espérant qu'on m'aide merci et bonne soirée
cordialement Cathy
cordialement Cathy
Re: [ Peugeot 406 2.0 hdi an 2000 ] perte puissance moteur (résolu)
Dim 25 Mai 2014, 05:27
Si le concessionnaire ne trouve pas en ayant vu la voiture ce ne sera pas évident à distance.
Il faudrait :
vérifier l'état des petites et des grosses durites d'air.
Essayer de rouler avec le débitmètre débranché.
Il faudrait :
- beljambeNouveau
Mer 28 Mai 2014, 12:11
bonjour d'accord je vais essayer de rouler sans le débitmètre merci de votre réponse
et pour mais durite jai démonter et tout et bon pas fuite pas poreuse elle sont en bonne etat
cordialement Cathy merci bcp
- beljambeNouveau
reparer
Ven 13 Juin 2014, 20:13
bjr voila pour ma voiture
alors mon probleme perte de puissance vient bien de mon debimetre affaire resolu
pour mon deuxieme probleme fumee bleu froid et chaud resolu c'est la vanne egr qui bloque donc voila la fumee bleu
voiture reparer je suis contente merci bcp de votre aide je suis heureuse
cordialement cathy
cordialement cathy
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Ven 13 Juin 2014, 20:26
Cathy
Bonsoir, bonne continuation avec votre 406 avec un excellent week-end
Sam 14 Juin 2014, 07:16
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t23774-les-fiches-pratiques-et-les-problemes-resolus-moteur-peugeot-406
- [ Peugeot 406 hdi 110 an 2000 ] Voyant moteur s'allume et perte de puissance
- [ Peugeot 607 2.2 hdi 133 an 2001 ] moteur broute sous 2000 tours et se coupe (résolu)
- [ Peugeot 206 1.1 an 2000 ] n°du moteur pour achat distribution chez Oscaro (résolu)
- [ Peugeot 206 1.4 hdi, an 2004 ] Moteur qui vibre, perte de puissance.
- [ peugeot 406 hdi 110 an 2000 ] perte de puissance et bruit
