- LULICHONouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : autoentrepreneur
peugeot boxer 2.2 hdi ne démarre plus
Hier à 21:17
Bonjour, mon peugeot boxer 2.2 hdi de 2005 fait des siennes. Il roulait, très bien, puis plus du tout d'un coup. Suite a ça, il est resté un petit moment sans rouler, le temps que je commence a m'en occuper.
J'ai ainsi changer : la pompe de gavage, le filtre à gazoil, et la batterie qui étaient à changer.
J'ai était aussi voir un mécanicien professionnel, en plus des 2-3 amis qui s'y connaissent, rien, personne, arrive à savoir ce qu'il a. La piste la plus tangible, est la piste électronique : possiblement un code de mise en erreur, truc comme ça.
Les fusibles ont étés vérifiés, l’électro vanne est ok, on as aussi essayer d'enlever l’antidémarrage (bien que le voyant ne soit pas allumé) avec la méthode de débranchement du boitier au dessus de la pédale d’accelerateur, rien.
BREF, on as plus de solutions : qlq1 as une idée ? un autre code d'erreur as essayer ?
petites infos en vrac :
- la fermeture centralisée marche avec la clé, mais ne marche plus quand elle est dans le contact
- la radio est en mode "wait" depuis une erreur de code
- Bricolo40Nouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : Prof retraité
Niveau technique automobile : Amateur confirmé
Re: peugeot boxer 2.2 hdi ne démarre plus
Hier à 21:33
panne carburant ou électronique ?
y a-t-il du carburant ? une idée...
après quelques secondes de lancement du démarreur, il doit normalement y avoir une violente pression dans la rampe!
avec des lunettes, dévisser un peu un conduit haute pression de la rampe et voir s'il y a une belle giclée.
conduite HP débranchée, au démarreur ça doit couler. est-ce le cas ?
- [ Peugeot Boxer 2,5TD an 1998 ] Ne démarre plus (résolu)
- [ Peugeot Boxer 2.8 HDI an 2005 ] petit ventilateur moteur ne démarre jamais
- [rech] poulie arbre à came Peugeot Boxer 2.8 HDI
- [ peugeot boxer HDI an 2002 ] message " DAY 0 "
