- MEW09Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : technicien maintenance
[ Peugeot Boxer 2.8 HDI an 2005 ] petit ventilateur moteur ne démarre jamais
Dim 02 Aoû 2020, 11:02
Sur mon peugeot Boxer de 2005, 2.8L HDI , le petit ventilateur ne démarre jamais. Cela à pour conséquence dans des conditions particulière: chargé + route de montagne un chauffe moteur jusqu’à ce que le deuxième ventilo se mette en marche et là tout redeviens normal.
Pour info saturnin25 avait posté un message en juillet 2014 sur ce même véhicule mais lui les 2 ventilateurs tournaient tout le temps.
Il y a 2 ventilateurs de refroidissement moteur sur ce véhicule. Lorsque je retire le connecteur sur la sonde de température les 2 ventilateurs se mettent en marche. Cela m'a permis de diagnostiquer les circuits d'alimentation jusqu'au 2 ventilateurs (fusible, relais , câbles et ventilateur). J'en donc déduit que cela venait de la sonde. Je l'ai donc remplacée mais j'ai le même problème.
Il y a aussi 2 sondes une avec résistance variable (c'est celle la que j'ai changé) et l'autre à contact qui déclenche à 107°C.
Voila ma question est c'est quoi qui déclenche le 1 ventilo. j'espère avoir été clair;
Merci et bonne journée.
chriiisss aime ce message
- [ Peugeot Boxer 2.8 HDI an 2005 ] petit ventilateur moteur ne démarre jamais
- [ peugeot boxer 2.8 HDI an 2005 ] ventilateur moteur tourne tout le temps
- [ Peugeot EXPERT 2.0 HDI an 2005 ] problème ventilateur radiateur
- [ Peugeot 206 HDI 110CV an 2005 ] moteur ne démarre pas
- [ Peugeot Boxer 2.5 d an 1999 ] fusible ventilateur habitacle
