[ BMW E34 520i an 1991 ] Impossible de purgerAujourd'hui à 09:39BMW PASSION
[ peugeot boxer 2.8 HDI an 2005 ] ventilateur moteur tourne tout le temps Techni10
Le Deal du moment : -38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect ...
499 €
saturnin25
Emploi : chauffeur routier
[ peugeot boxer 2.8 HDI an 2005 ] ventilateur moteur tourne tout le temps Empty [ peugeot boxer 2.8 HDI an 2005 ] ventilateur moteur tourne tout le temps
Lun 14 Juil 2014, 21:44
J'ai un peugeot Boxer 9 places de 2005, 2.8L HDI , mon problême est le suivant.
Dès que je met en route mon véhicule les ventilateurs de refroidissement du radiateur se mettent en route. même moteur froid.
On m'a dit que ca venait d'un capteur mais je n'arrive pas à trouver où il se trouve. Si quel'qun à une idée , une photo ou un mode de test je suis preneur
Dans l'attente de vos réponses
fabi186
fabi186
[ peugeot boxer 2.8 HDI an 2005 ] ventilateur moteur tourne tout le temps Empty Re: [ peugeot boxer 2.8 HDI an 2005 ] ventilateur moteur tourne tout le temps
Lun 14 Juil 2014, 21:55
Salut juste une question il a la climat ton boxeur ? Elle est allumer au démarrage ?
saturnin25
Mar 15 Juil 2014, 05:25
Ce véhicule est équipé de la clim mais je ne l'utilise jamais.
Mar 15 Juil 2014, 05:49
Est-ce que la clim fonctionne ?
Tu peux vérifier la sonde de température de refroidissement située sur le boitier d'eau au niveau de la culasse. Pour le trouver suit la grosse durite supérieure du radiateur.
saturnin25
Mar 15 Juil 2014, 07:46
La clim tourne mais ne fait pas de froid Mais ça ne fonctionne pas depuis que je l'ai ça fait deux ans , par contre le problème du ventilateur est récent.
Comment fait on pour tester la sonde ?
Mar 15 Juil 2014, 09:10
Il faut vérifier sa résitance. Elle diminue quand la chaleur augmente.
saturnin25
Mar 15 Juil 2014, 20:30
Est ce que la sonde de température se trouve par là ???
[ peugeot boxer 2.8 HDI an 2005 ] ventilateur moteur tourne tout le temps Photo_10
Mer 16 Juil 2014, 08:29
Ca doit être celle avec 3 fils car d'après le schéma électrique, 2 fils vont au calculateur injection et le troisième va au compteur.
saturnin25
Mer 16 Juil 2014, 08:32
Donc ça serait celle la qui déclenche les ventilateurs ?
Mer 16 Juil 2014, 08:36
En fait c'est le calculateur moteur qui fait coller les relais des ventilateurs moteur.
Pour ça il utilise entre autre l'information venant de la sonde de température moteur.
saturnin25
Jeu 17 Juil 2014, 09:07
Ok et pour voir si c'est bien est ce qu'on peux débrancher la prise pour tromper le calculateur ou une manip du genre ?
Ven 18 Juil 2014, 00:18
Par mesure de sécurité si tu débranches la sonde les ventilateurs tournent sans arrêt donc ça ne t'avancera pas plus [ peugeot boxer 2.8 HDI an 2005 ] ventilateur moteur tourne tout le temps Lol4
saturnin25
Sam 19 Juil 2014, 10:31
Je vais peut être dire une bêtise mais si on démonte la prise et qu'on la shunte est ce que on ne peut pas faire croire au ventilo que la sonde fonctionne ( j'espère que je me suis bien expliqué ) 😀
Sam 19 Juil 2014, 23:14
Le calculateur va se rendre compte du court-circuit donc le résultat risque d'être le même [ peugeot boxer 2.8 HDI an 2005 ] ventilateur moteur tourne tout le temps Pasmafau
