- 406pneukicrissNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : chercheur
Niveau technique automobile : debutan confirmé
[ peugeot 406 hdi 110 an 2000 ] perte de puissance et bruit
Jeu 20 Mai 2010, 20:39
apres avoir lu de nombreuses pages sur de nombreux forum je me décide a poster mon soucis,
je suis l heureux possesseur d une 406 peugeot 2L 110 ch année 2000 231000km dont 150 000 d'autoroute, entretien suivi selon le manuel.
bref, j ai un trou de puissance jusque 3000 tours/minutes puis au dessus des 3000 t/m elle fonctionne tres bien (peut etre mieux qu avant) tout ça à chaud car je n aime pas brusquer la mécanique
de plus j ai un bruit ( pschitt comme sur les boites de vitesse a air des camions) lorsque je décélère.
en cherchant d ou provenait le bruit a coté du turbo je me sui aperçu que le support arriere bas moteur était usé, celui ci entrainait un mouvement du moteur d avant en arriere, il a donc été changé mais le bruit bien que diminué est toujours la; on l entend mieux a l intérieur de la voiture en roulant que à coté du moteur.
après des recherches de fuites infructueuses, les recherches sur internet,
catalyseur bouché? soupape de décharge du turbo? vanne egr ? débitmetre? joint de culasse? fuite des joints d injecteurs ? ......
je sais plus quoi regarder et encore moins comment tester quel pieces peut etre défectueuse
pouvez vous m éclairer s il vous plait
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [ peugeot 406 hdi 110 an 2000 ] perte de puissance et bruit
Ven 21 Mai 2010, 00:01
Vérifie l'admission d'air ainsi que les tuyaux qui sortent du turbo vers l'échangeur.
Il est fort probable que l'un d'entre soit débranché
- [ Peugeot 206 1.4 essence an 2000 ] Bruit claquement bas régime
- [ Peugeot 206 1.1 essence an 2000 ] bruit moteur
- [ Peugeot 406 2.0 hdi an 2000 ] perte puissance moteur (résolu)
- [ Peugeot 206 2.0 HDI XS an 2000 ] voyant allumé et perte de puissance
- [ Peugeot 206 1.4i an 2000 ] Problème démarrage et bruit moteur
