[ Peugeot 307 2.0 HDI an 2003 ] Problème bruit anormal Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
kev du 90
Emploi : Plombier Chauffagiste
Niveau technique automobile : 0769602026
lecture [ Peugeot 307 2.0 HDI an 2003 ] Problème bruit anormal
Mar 19 Fév 2019, 18:04
Bonjour, je post pour un problème de bruit assez aiguë au niveau du moteur a bas regime comme en haut regime, cela ressemble a un bruit de tracteur, j'ai des bases en mécaniques industrielles et sur scooter mais pas assez pour déterminer précisément la cause.
Je précise que le véhicule a 260 000km et qu'un ami a déceler une fuite au niveau du joint d'injecteur, aucune interventions n'a eu lieu précédemment.
Question: Pensez vous qu'une fuite sur injecteur peut venir du bruit anormale ? Est ce que le remplacement de celui ci est complexe et demande un outillage adapté ?
merci d'avance
zobez
zobez
Masculin Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
lecture Re: [ Peugeot 307 2.0 HDI an 2003 ] Problème bruit anormal
Jeu 21 Fév 2019, 19:29
Bonjour le problème pour remplacer un joint d injecteur et depuis combien de temps le véhicule roule avec la fuite car au bout d un moment il y a du coquelage de la calamine qui ce m est sur l injecteur et devient très dur. Également la sortie de l injecteur. Soit ça viens tout seul soit c e se t bien grippé et incrusté. Des outils il e' existe des extracteurs et bien d autres a toi de voir mais en général un bruit de tracteur ou cocotte minute je suppose ça vient d un problème d étanchéité d injecteur.
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!! :poto:
fabi186
fabi186
Jeu 21 Fév 2019, 23:55
Salut possible de faire une vidéo ou un enregistrements du son que tu entend ?
Fabi186
kev du 90
Ven 22 Fév 2019, 14:34
Bonjour, j'ai donc été voir un ami garagiste c'est bel et bien l'étanchéité injecteur qui fait ce bruit, je dois changer sous peu le joint, je ferais un retour pour vous en dire plus et changer le statut de mon post.
Bien cordialement
