[ Peugeot 206 RC an 2003 ] bruit pédale embrayage Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
GauthieRC
Masculin Nombre de messages : 28
Emploi : Préparateur de commande
Niveau technique automobile : moyen/basique
[ Peugeot 206 RC an 2003 ] bruit pédale embrayage Empty [ Peugeot 206 RC an 2003 ] bruit pédale embrayage
Mer 18 Sep 2013, 19:12
Bonjour !
J'ai fais changer mon câble d'embrayage qui a cassé.
Je viens de récupérer la RC, j'ai maintenant un petit "clic" dans la pédale d'embrayage à chaque début de course quand j'appui.
Le bruit est au niveau du ressort derrière la pédale, je n'avais pas ce clic avec l'ancien câble et pas de régulateur de vitesse.
[ Peugeot 206 RC an 2003 ] bruit pédale embrayage Empty Re: [ Peugeot 206 RC an 2003 ] bruit pédale embrayage
Mer 18 Sep 2013, 21:37
il y a peut-être un problème de montage. Si tu l'as fait changer par un pro demande lui de vérifier qu'il ait bien monté le bon ou de vérifier son montage.
GauthieRC
Mer 18 Sep 2013, 21:40
Je suis retourné le voir 5 min après, il me confirme que ce clic est bisar mais normal et qu'il ne peut rien y faire. Je suis sceptique, c'est désagréable et je n'avais pas ce bruit avant...
Comment vérifier le montage au niveau de la pédale ?
Mer 18 Sep 2013, 21:50
Pas évident à distance .... peux-tu prendre des photos du cable au niveau de la pédale ?
GauthieRC
Mer 18 Sep 2013, 21:52
Je te fais une photo demain ;) merci d'avance
GauthieRC
Jeu 19 Sep 2013, 09:44
On voit pas grand chose ! il y a pas un cache à enlever ?
[ Peugeot 206 RC an 2003 ] bruit pédale embrayage V9pt
[ Peugeot 206 RC an 2003 ] bruit pédale embrayage W8p4
[ Peugeot 206 RC an 2003 ] bruit pédale embrayage Yxo6
[ Peugeot 206 RC an 2003 ] bruit pédale embrayage Rrxy
Jeu 19 Sep 2013, 21:48
Sur la dernière photo en bas à droite on dirait que le plastique est cassé, non ?
Lorsque tu actionnes la pédale, rien ne bouge anormalement ?
GauthieRC
Jeu 19 Sep 2013, 21:58
Umh ! maintenant que tu le dis ! effectivement on dirait ! je regarde cà demain...
Quand j'actionne la pédale à la main il me semble que ce cache noir se soulève oui ! c'est pas normal ?
[ Peugeot 206 RC an 2003 ] bruit pédale embrayage Fau5
Jeu 19 Sep 2013, 22:16
Pas évident d'en être certain sur photo mais je ne pense pas que ce soit normal !!
fabi186
fabi186
Jeu 19 Sep 2013, 22:18
si le cache noir est bien se qui est au bout de la fleche c'est normale si c'est se qui est apres la pastille blanche la c'est pas normale
GauthieRC
Jeu 19 Sep 2013, 22:22
Je suis quasiment certains qu'il n'y a que ce cache noir (au bout de la fleche) qui se soulève.
Je vérifie demain si celui après la pastille blanche est cassé ou non...
Je dois vérifier un autre endroit ? ;)
GauthieRC
Dim 22 Sep 2013, 18:35
Bonsoir !
Il y a bien que le cache noir au bout de la fleche qui se soulève lorsque j'appui sur la pédale ;)
Sinon depuis je ne fais même plus attention au léger clik qui survient que de temps en temps maintenant... donc rien d'grave finalement peut-être...comme le dit le mécano.
Dim 22 Sep 2013, 22:45
Ca m'étonne qu'il soit normal que ce plastique noir se lève ...... Il ne faudrait pas que ça s'use à force de bouger.
GauthieRC
Dim 29 Sep 2013, 12:49
Pu de "clic" dans la pédale 10 jours après en tout cas... le bruit s'est atténué au fil du temps jusqu'à disparaître... ;)
Lun 30 Sep 2013, 00:13
ok, donc à vérifier qu'en bougeant le plastique ne s'use pas anormalement [ Peugeot 206 RC an 2003 ] bruit pédale embrayage Lol4
