- dimdim59Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Entrepreneurs
[ Renault master 1,9 dci an 2002 ] Perte de puissance
Ven 08 Mar 2019, 08:58
Dimdim59
Bonjour g un Renault master de 2002 1,9 dci 82ch après avoir passer la valise def205 manque de pression d’air circuit d’admission g changer vanne egr turbo capteur de pression capteur de suralimentation vérifier toute les durite changer le debimetre mes il ce mes en mode dégradé qui aurait des infos à cela un grand merci
- MECACOOLPetit mécano
- Nombre de messages : 53
Emploi : GERANT
Niveau technique automobile : amateur diplomé
Re: [ Renault master 1,9 dci an 2002 ] Perte de puissance
Ven 08 Mar 2019, 17:25
Au vu de l'âge, les capteurs étaient évidement très suspects, mais qu'en est il des câbles ?
Avez vous observer la réaction du moteur en branchant et débranchant les capteurs ?
Je ferais un contrôle visuel et à l' ohmètre des fils jusqu'au calculateur.
Avez vous fait le grand nettoyage des durites d'alimentation entre EGR et bloc moteur ?
Cordialement
Cordialement
