[résolu][ bmw E87 120d an 2007 ] problème essuie glace avant (Résolu) Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
generallee01
Emploi : routier
Niveau technique automobile : bonne connaissance
r?solu [résolu][ bmw E87 120d an 2007 ] problème essuie glace avant (Résolu)
Jeu 04 Avr 2019, 17:03
bonjour voila quand je met les essuis glace avant il ne se passe rien , j'ai demonté le moteur d'essuis glace et essayé donc il fonctionne correctement l'essuis glace arriere fonctionne donc verification des fusible toutes est ok donc si quelqu'un a une idée je suis preneur, je pense ou le comodo ou un relais si les essuis glace avant et arriere on des relais differrents?
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
r?solu Re: [résolu][ bmw E87 120d an 2007 ] problème essuie glace avant (Résolu)
Lun 08 Avr 2019, 21:37
OK,
Mesure la tension aux bornes du moteur
Voir ceci
https://www.techniconnexion.com/t25223-fiche-pratique-mesure-electrique
generallee01
Emploi : routier
r?solu probleme essuis glace avant sur bmw e87 120d pack M de 2007
Mar 09 Avr 2019, 16:52
bonjour après avoir vérifié les fusibles tous oket avoir demonté le moteur et testé il foctionne correctement j'ai testé les relais et un des relais était hs donc acheté un autre relais puis changé et voila cela refonctionne donc probleme resolu voila merci quand même si cela peut aidé!
Mar 09 Avr 2019, 19:11
[résolu][ bmw E87 120d an 2007 ] problème essuie glace avant (Résolu) N56_1138
Bonsoir generallee01
[résolu][ bmw E87 120d an 2007 ] problème essuie glace avant (Résolu) Forum03 pour le retour d'information [résolu][ bmw E87 120d an 2007 ] problème essuie glace avant (Résolu) Nickel
[résolu][ bmw E87 120d an 2007 ] problème essuie glace avant (Résolu) Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[résolu][ bmw E87 120d an 2007 ] problème essuie glace avant (Résolu) 340936 [résolu][ bmw E87 120d an 2007 ] problème essuie glace avant (Résolu) 695331 albatros
[résolu][ bmw E87 120d an 2007 ] problème essuie glace avant (Résolu) Bmw K1200RS
generallee01
Emploi : routier
r?solu bmw e87 120d an2007 probleme essuis glace
Mer 10 Avr 2019, 15:07
après teste des fusible du moteur et du comodo ,teste du relais et relais hs donc changer et probleme resolu
Mer 10 Avr 2019, 18:48
generallee01 a écrit:après teste des fusible du moteur et du commodo ,teste du relais et relais hs donc changer et problème résolu
Merci d'avoir remonter l'information , il serait quand même intéressant de savoir pour les
membres du Forum  d'avoir un peu plus de précisions  de quel relais il s'agit il exactement voir :CECI
Par avance merci  [résolu][ bmw E87 120d an 2007 ] problème essuie glace avant (Résolu) Lol4
generallee01
Emploi : routier
Ven 12 Avr 2019, 14:28
le relais et lde couleur bleu qui ce trouve a l'emplacement des fusibles sur le milieu a gauche et c' est le relais vertical qui est caché par le coffre noir en pastique il faut glissé sa main derriere oui il faut etre contorssionniste voilaje vous posteré une photo dés que je peut ! [résolu][ bmw E87 120d an 2007 ] problème essuie glace avant (Résolu) Nickel
Ven 12 Avr 2019, 15:02
generallee01 a écrit:le relais est de couleur bleu qui ce trouve a l'emplacement des fusibles sur le milieu a gauche et c' est le relais vertical qui est caché par le coffre noir en pastique il faut glissé sa main derrière oui il faut être contorsionniste voila je vous posterai une photo dés que je peut ! [résolu][ bmw E87 120d an 2007 ] problème essuie glace avant (Résolu) Nickel
Merci c'est très sympa c'est bon ,pas la peine de mettre la photo ,le sujet sera classé !
Bonne journée  [résolu][ bmw E87 120d an 2007 ] problème essuie glace avant (Résolu) Forum03
Dim 14 Avr 2019, 15:22
Merci pour le retour d'infos [résolu][ bmw E87 120d an 2007 ] problème essuie glace avant (Résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t19290-e87-bmw-problemes-electriques-resolus
