[e36 316i an 91] probleme essuie glace (résolu????) Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
tenas
tenas
Masculin Nombre de messages : 250
Emploi : graphiste
Niveau technique automobile : J'essaye de tout faire sur ma voiture en apprenant à mesure
lecture [e36 316i an 91] probleme essuie glace (résolu????)
Sam 04 Aoû 2007, 11:35
je suis nouveau sur ce forum et je vous pose ma première question (j'ai fait une recherche au préalable mais mon problème est légerement different)
le modele : e36 316i an 1991 190000km
pour résumé cela à commencer par la mise en route tout seul des essuie glace, je regarde la boite a fusible, pas de souci apparent, sous le volant (ca fait beaucoup de fil [e36 316i an 91] probleme essuie glace (résolu????) Oui ) tout a l'air ok, la je remonte tout les caches, et la les essuie glace ne se mettent plus en route tout seul mais je n'ai plus la première vitesse mais en echange deux positions d'intermittence = les codes et les veilleuses qui ne s'allume plus sur le TDB (mais qui marche physiquement) ainsi que les antibrouillard qui ne fonctionne que quand je suis en code....
ce qui est surement bon à savoir : j'ai eu une fuite d'eau au niveau de la jonction de la boite a fusible dans l'habitacle, j'ai donc été obligé de sortir la moquette en entière et de tout laissé secher, j'ai donc vu que l'eau coulait sur les fils et attérissait sur le relais des essuie glace....je le change, aucune évolution, le problème reste le même...(tout ca est arrivé après le remontage de l'habitacle....)
voila je suis plus trop quoi faire, dans un autre forum on me parle du contact de fin de course dans le moteur mais je vois pas le rapport avec le reste, voila si quelqu'un pouvait m'aider ce serait vraiment sympa
MERCI
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
lecture Re: [e36 316i an 91] probleme essuie glace (résolu????)
Sam 04 Aoû 2007, 11:58
Notre spécialiste BMW est en vacance ( Dark ).
Je verrais bien un problème de boitier de fusible, mais je n'ai aucun schéma éléctrique pour faire des contrôles.
Alors peut être Baudichet ou un autre membre va venir à ton secour, si non il faudra patienter un peu.
Stp, lis la charte et rectifie ton titre.
tenas
tenas
Emploi : graphiste
Sam 04 Aoû 2007, 12:02
sorry, voila c'est rectifié, pas de souci de toute facon je part 10 jours dimanche mais je reste connecté ;)
merci à vous
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 05 Aoû 2007, 11:13
Bonne vacances tenas sunny [e36 316i an 91] probleme essuie glace (résolu????) Coucou sunny
tenas
tenas
Emploi : graphiste
Jeu 16 Aoû 2007, 23:48
Salut a tous,
je suis rentré de vacances, vous aussi?
j'ai toujours le meme problème donc si quelqu'un pourrait m'aiguiller ce serait vraiment chouette
merci ;)
Jeu 23 Aoû 2007, 12:40
Dans ton cas, c'est le signal de déplacement du véhicule qui n'arrive plus au relais d'essuie glace!
Ce signal permet au relmais d'essuie glace de savoir que ta voiture est en train de rouler!
Quand ce signal n'arrive plus, il considère que la voiture est sur place, et passe automatiquement de la vitesse 1 à intermittant!
Ce signal provient de ton tableau de bord et va vers ce relais.
Etant donné que tu as des problèmes de voyants, il est très probable que tu aies un mauvais contact au niveau du tableau de bord.....
Je te conseillerai donc dans un premier temps de démonter le combiné TDB et dee mettre du contact spray sur les deux ou trois prises qui vont dessus!
Proffites en pour vérifier l'état des ampoules!
Pour faire ce travail, va visiter mon site:
www.darkgyver.fr
Section carrosserie
=> E36
Intérieurs
Démontage /remontage Combiné TDB E36
et de
Section électricité
=> E36
Eclairage
Remplacament d'ampoules de combiné TDB E36
Tiens nous au courrant pour la suite....
tenas
tenas
Emploi : graphiste
Jeu 23 Aoû 2007, 12:48
ok je vais faire ce dont tu me parles et je vous tiens au courant, merci :)
Jeu 23 Aoû 2007, 13:03
Tout bon!
tenas
tenas
Emploi : graphiste
Ven 31 Aoû 2007, 13:05
Hello à tous,
bon alors mon problème est résolu, enfin pour l'instant...
en faite je n'ai pas eu le temps de faire ce que tu m'as dis DarkGyver et entre temps les essuies glace fonctione correctement mais toujours pas de temoin des feux sur le TDB et nouveau tour de magie : quand je remonte ma vitre electrique parfois elle s'arrête et redescend scratch....
voila ca peu peut-être servir
en tout cas je vais m'occuper du tdb ce week, je vous tiens au courant
Ven 31 Aoû 2007, 13:09
Pourvu que cela dure!!! [e36 316i an 91] probleme essuie glace (résolu????) Petard2n [e36 316i an 91] probleme essuie glace (résolu????) Petard2n [e36 316i an 91] probleme essuie glace (résolu????) Petard2n
Pour les vitres électriques, il faut ouvrir un autre post....
Pour les témoins, il faut faire ce que j'ai dit plus haut...
