- vinceNouveau
- Nombre de messages : 38
Emploi : technicien de maintenance
[e36 316i M43] retour Essuie glace (résolu?????)
Ven 14 Nov 2008, 19:41
Bonjour a tous,
Voila j'ai un soucis avec les essuie glace de ma compact, ils se bloquent en position 2 et meme en coupant le contact ils ne s'arrétent pas..
Ils continuent donc a fonctionner aprés coupure du moteur pendant a peu prés 5 minutes.
Défois tout marche bien, ca dépend.
Je pense que c'est le boitier derriere la boite a gants qui pose probléme mais je ne sais pas comment je pourrai le tester
merci de m'aider
merci de m'aider
Re: [e36 316i M43] retour Essuie glace (résolu?????)
Lun 17 Nov 2008, 09:55
Cela ne le fait que en position 2 ???
Il faudrait faire une mesure au niveau de ton module essuie glace pour voir si c'est lui qui a une claque , ou si leprob vient de ton micro contacteur d'essuie glaces!
- vinceNouveau
Lun 17 Nov 2008, 11:25
DarkGyver a écrit:Re;
salut, DarkGyver
Mon probléme apparait que sur la position 2 pour le moment mais c'est cette vitesse que j'utilise le plus souvent, en+ c'est pratique parcque des que je descend en dessous d'une certaine vitesse (en roulant) les essuie glace passent tous seul en intermittence, enfin quand tout marche bien et qu'ils ne se bloquent pas biensur...
Pour les teste sur le module je pense que tu parle de celui derriere la boite a gants ? parcontre le micro contacteur je ne sais pas ou il se trouve
Lun 17 Nov 2008, 11:36
Pour l'instant attaque toi au module!
http://localhost/reparation-BMW-464-464-localisation-module-relais-essuie-glaces-e36-high.html
Le micro contacteur est plus difficile d'accès!
- vinceNouveau
Lun 17 Nov 2008, 23:53
Ok dark
Donc quelles teste je doit fair quand j'aurai le module en face de moi ? j'ai un testeur et je sais m'en servir.
Mar 18 Nov 2008, 06:50
Mettre le moteur en route
mettre les essuie glaces en route!
Vérifier la tension entre :
* le fil brun/vert/jaune
et
* la masse
Normalement la tension doit être à 12V tout le temps suaf quand les essuie glaces sont en bas du parre brise.
A ce moment là, tu as 0 V
Tu fais l'essai lorsqu'ils fonctionnent correctement, puis lorsqu'il déconnent!
Si tu obtiens le bon résultat tout le temps, alors l'errereu vient du module
mais si tu as 12V toujours lorsque cela déconne; alors l'erreur vient du moteur essuie glaces!
Voir ici! (c'est pour E34 mais c'est pareil!)
Remplacement moteur Essuie glace E34 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
et
* la masse
- vinceNouveau
Mar 18 Nov 2008, 11:30
Ok j'ai bien compris je m'occupe de ca ce weekend et je te tiens au courant
@+ merci
@+ merci
- vinceNouveau
Sam 29 Nov 2008, 19:03
salut darkgyver,
je n'ai pas pu fair de tests.. tout a bien marché
donc j'ai simplement débranché la batterie quelques heures.
C'est pas un défaut franc... donc je ne pense pas que ca soit résolu pour autant..
Dim 30 Nov 2008, 09:01
Je pense que ton prob se situe au niveau de ce microcontacteur de moteur dont je parle plus haut, ou à un mauvais contact sur ce fil!!!
Si le prob revient, fais moi signe..... je réouvrirais ce post!
En attendant, je lui met la mention (résolu??????) qui indique les cas de réparation "spontanée et inexpliquées, et je le boucle de manière à ce qu'il ne soit pas "polué" par d'autres questions......
