- allemande03Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : mécanicien
[ BMW e39 525tds M51 ] Problème de démarrage
Mer 10 Avr 2019, 21:24
Bonjours,
j'aurais besoin d'aide, car j'ai une BMW 525 tds (e39) moteur M51. je vous explique. Donc voila j'ai eu un problème de débitmètre, donc je l'ai changer. Puis un mois plus tard elle ne démarrer plus toute seul. elle démarrer qu'au nettoyant frein. J'avais une fuite au niveau des injecteurs donc j'ai remplacer les joints plus l'injecteur pilote. toujours rien. Un peut plus tard elle a commencer a avoir de rater comme pas possible, donc j'ai changer la pompe injection, puis impossible de la démarrer, je me suis aperçu que ma pompe de gavage ne fonctionner plus donc je l'ai changer. Mais depuis je n'arrive plus a la démarrer mais au nettoyant frein elle démarre puis s’arrête toute suite. Es que quelqu'un peut m'aider?
- Nombre de messages : 20416
Re: [ BMW e39 525tds M51 ] Problème de démarrage
Ven 12 Avr 2019, 08:19
Le calage de la pompe d'injection a t'il été fait au comparateur suivant la procédure à la valeur prescrite (90/100e). de ( Bmw & Bosch ) regarder : CECI
PS: Est ce que le préchauffage fonctionne correctement ??
Emploi : mécanicien
Sam 13 Avr 2019, 21:40
Oui le calage a été effectuée correctement, pour petite précision quand j'avais l'ancien Pompe elle démarre éco nettoyant frein depuis que j'ai mis celle-là même au nettoyant frein elle ne démarre pas elle démarre et elle s'arrête tout de suite . pour ce qui est du préchauffage les bougies de préchauffe sont neuve.
PS : SVP veuillez nous mettre l'année de cette E39 ,merci !
Sam 13 Avr 2019, 22:13
Bonsoir ,allemande03 a écrit:Bonjour
Est que tu as fais une purge au démarreur à chaque injecteur ,en desserrant le raccord
avec une clé plate de "17" ,ensuite le fait de mettre 6 bougies de préchauffage neuve ,n'est
pas une une certitude que le préchauffage fonctionne , pour cela tester au voltmètre que
en position préchauffage chaque bougie est bien alimenté en 12 /volts en sachant que sur le relais de préchauffage il y a un fusible de 80/Amp qui peut être grillé ou cassé !
PS : pour le fusible préchauffage visionner ce lien :ICI
Emploi : mécanicien
Dim 14 Avr 2019, 11:28
Oui, j'ai purger a chaque tuyau, de chaque injecteur. Les bougie sont sont neuve, elle sont à peine 60km. je regarderez leur alimentation et le relais mardi prochaine. je te tiendrais au courants. merci beaucoup.
Emploi : mécanicien
Ven 26 Avr 2019, 18:29
Bonjours, excuser moi de pas avoir répondu avant j'était en arrêt. donc j'ai tout bien contrôle, mais je n'est pas alimentation qui arrive a mais bougie. D'ou cela peut venir ????
- LoffenseNouveau
Emploi : Qualité
Ven 26 Avr 2019, 19:46
Le fusible sur le boitier de préchauffage par exemple.
Regarde déjà si le jus arrive au niveau du fusible avant de le déposer pour le nettoyé au nettoyant contacte (pas de wd40, pas de ntooyant frain, nettoyant contact uniquement)
Emploi : mécanicien
Sam 27 Avr 2019, 08:46
oui le courant arrive bien a se fusible
