[ BMW e46 320i m54 an 2002 ] Panne calculateur Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
Shqiponje
Féminin Nombre de messages : 95
Emploi : Conductrice de bus
[ BMW e46 320i m54 an 2002 ] Panne calculateur Empty [ BMW e46 320i m54 an 2002 ] Panne calculateur
Mar 14 Mai 2019, 07:08
Bonjour a tous! Je vous présente ma deuxième BM!! Une e46 320i de 2002 en boite auto!! Franchement gros coup de cœur je l'adore!!!
[ BMW e46 320i m54 an 2002 ] Panne calculateur Img_2012
Mais...oui avec moi il y a toujours un mais...
Jai décidé de l'a passer à l'éthanol... j'ai donc fait un changement de pompe à essence RAS, bougie irridium la voiture na pas supporté une bobine de morte... je lai changer.jai essayer des autre en platinum au bout de deux jour la voiture tourne de nouveau sur 5 patte.
Jai donc remis des bougie neuve d'origine. Plus de problème moteur mais le voyant moteur orange fixe persiste... passage au diag sonde lambda rang 1 et rang 2 trop pauvre..... je précise que les 4 lambda ont 1 mois...
Le reprogrammateur a regardé la voiture avant de commencer, il a  fait des tours la voiture tourne nickel le voyant ne viens plus. Il me la donc passer à lethanol en reprogrammant le calculateur + une puce perf envire 12 ou 15 ch mais provenant dune 320 boite manuelle... il ne pouvais pas passer la mienne au banc à cause de la BVA...
Je cherche ma voiture, tout tourne nickel  le voyant moteur reviens au bout de 10 min, je ne m'inquiète pas je pensait que c'était toujours ce soucis de sonde.... après 30 min de route, la voiture coupe net....puis plus rien... dépannage...
Passage au diag... et la tout impossible de rentrer dans le calculateur .... on dirait que tout a griller!!!!
Désolé pour le pavé mais jai cette BM depuis le 26 mars, autant vous raconter tout histoire de ne rien négliger [ BMW e46 320i m54 an 2002 ] Panne calculateur Super14
Merci pour votre aide!!!
papauto
Masculin Nombre de messages : 34
Emploi : chauffeur
Niveau technique automobile : elec auto
[ BMW e46 320i m54 an 2002 ] Panne calculateur Empty Re: [ BMW e46 320i m54 an 2002 ] Panne calculateur
Jeu 23 Mai 2019, 16:27
le programmeur a fait une boulette a la repro, pourquoi changer la puce , tu n'aurait pas du faire les deux ensembles éthanol et puissance ) , il en dit quoi le repro ?
Loffense
Emploi : Qualité
Ven 24 Mai 2019, 00:01
Avant de partir en guerre contre ton programmeur, commence par vérifier le relais de DME, cela dis la puce de manuelle sur une auto c'est une idiotie car le DME pour boite auto à pas les mêmes fonction au départ puisque qu'il communique avec le calculo de boite. Donc remet ta puce et fait programmer E85.
Regarde sur la vue attacher. Teste le et si cramer à changer. Il faudra vérifié que le compartiment prenne pas l'eau aussi.
Fichiers joints
[ BMW e46 320i m54 an 2002 ] Panne calculateur Attachment
Relais DME e46.JPG Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(75 Ko) Téléchargé 4 fois
