Pas de préchauffage : New Beetle 1.9 TDI Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
lAlsaco
Emploi : Développeur informatique
Niveau technique automobile : Débutant +
Pas de préchauffage : New Beetle 1.9 TDI Empty Pas de préchauffage : New Beetle 1.9 TDI
Lun 23 Sep 2019, 15:33
Voiture: New Beetle 1.9 TDI 90ch
Mise en circulation: 1999
Kilométrage: 197 000 Kms
Type de problème / symptômes
J'ai achetée il y a quelques jours une New Beetle 1.9 TDI 90ch de 1999.
Elle tourne globalement bien mais le démarrage, à chaud comme à froid, demande 5-6 tours de démarreur. Je me suis donc penché sur la partie préchauffage dans un premier temps et en effet, elle semble ne pas fonctionner :
-Le voyant de préchauffage ne s'allume jamais. Même si il fait actuellement assez chaud, le voyant devrait au moins s'allumer une seconde à la mise du contacte pour signaler son bon fonctionnement.
- Il n'y a pas de courant sur le faisceau de préchauffage
J'ai vérifié :
Les bougies de préchauffage (toutes bonnes)
Le faisceau de préchauffage (continuité ok mais pas de courant)
Le relais 109 (OK)
Les 3 fusibles 50A sous le capot (OK)
La batterie (OK et testé avec plusieurs batteries neuves)
Les fusibles tout à gauche du volant dans la trappe (OK)
La sonde de température à droite, derrière le moteur qui passe dans le LDR (connecteur 4 fils, capteur bleu). J'ai testé de la déconnecter => Aucun changement et voyant de LDR bleu clignotant. Puis j'en ai achetée une neuve chez VW => Idem que la première sonde
Je ne vois pas quoi vérifier d'autre... :(
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
A un moment donné j'ai débranché (moteur chaud) la sonde de température ainsi que la grosse durite d'air, au niveau de la boite à air. Pour une raison inconnue le moteur démarre super vite (jamais vu un moteur démarrer aussi vite 😁) par contre toujours pas de préchauffage. J'ai rééssayé cette opération plus tard et ça n'a plus marché. Je ne sais même pas si ça a vraiment un lien avec mon problème (le moteur s'est probablement gavé de carburant vu que j'avais débranché certains capteurs)
