[New Beetle 1.6 ess an 03 mot.BFS]  Le moteur s'emballe ... Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
viervier
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : base
lunettes [New Beetle 1.6 ess an 03 mot.BFS] Le moteur s'emballe ...
Lun 14 Mai 2007, 10:54
Bonjour à tous, j'ai décidé de vous parler d'un problême sur ma new beetle cab 1.6 SR de 2003
Tout commença par un ralenti pas trés constant (le moteur fais comme des à coups à l'arrêt). Ce phénomène est pas trés perceptible et on ne le ressent seulement qu'à un feu ou lorsque la voiture est vraiment à l'arrêt.... Mais dernièrement, celle-ci c'est mise à accélérer toute seule !!
Ce phénomène se produit moteur chaud et lorsque je relache ma pedale d'accelerateur. Soit le régime moteur descends rapidement jusqu'à 1500 tr/min pour aprés baisser trés lentement jusqu'à sont régime de ralenti 750-800 tr/min, soit celui -ci se met à réaccelerer jusqu'a 2000-2200 tr/min pour me faire un va vient plus d'une dizaine de fois entre les 1500 et les 2000tr/min !!!!
Conscient d'une defaillance moteur voire d'une sonde ( j'ai vue des cas similaire sur le forum) voici les travaux effectués mais en vain le problème est toujours là voire de plus en plus persistant !!
-Remplacement de sonde de temperature d'eau
-Nettoyage du boitier papillon (2fois)
-Remplacement de la durite d'aspiration et de la pipe
Les centres VW où j'ai réalisé ces travaux ne trouvent rien du tout sur leur bornes....mais le problème est là et trés genant et surtout cela devient couteux pour des réparations qui n'aboutissent à rien!
Avez vous une idée sur cette défaillance ?
Merci d'avance
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
lunettes Re: [New Beetle 1.6 ess an 03 mot.BFS] Le moteur s'emballe ...
Lun 14 Mai 2007, 11:08
Je ne connais pas ton moteur, alors si tu peux faire une photo, ça me donnerai une idée.
Je commencerai par nettoyer l'actuateur de ralenti. Avant, lorsque elle varie au ralenti, pince un des 2 gros tuyaux qui va dessus. Le ralenti va surement ce stabiliser.
PS: merci de lire la charte, et de rectifier ton titre.
viervier
Emploi : etudiant
Lun 14 Mai 2007, 11:17
désolé pour le titre, c'est rectifié !
Sinon je vais te faire une photo de mon moteur
Ps :il se trouve egalement sur les golf
En ce qui concerne l'actuateur de ralenti effectivement cela n'a pas été verifié.... comme tu as dis dans un autre post c'est une sorte de cylindre ?
merci pour la réponse et je te tiens au courant
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 14 Mai 2007, 11:20
Voilà à quoi il ressemble.
[New Beetle 1.6 ess an 03 mot.BFS]  Le moteur s'emballe ... Actuat10
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 14 Mai 2007, 11:24
Pour mettre une photo.
http://techniconnexion.1fr1.net/Mettre-des-photos-sur-le-Forum-t4332.htm
viervier
Emploi : etudiant
Lun 14 Mai 2007, 11:56
[New Beetle 1.6 ess an 03 mot.BFS]  Le moteur s'emballe ... Beetle2rf0
[New Beetle 1.6 ess an 03 mot.BFS]  Le moteur s'emballe ... Beetle1eg2
Voila la photo de mon moteur ....je vais voir ou se situe la pièce scratch
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 14 Mai 2007, 12:23
Je la situerai par là en dessous.
[New Beetle 1.6 ess an 03 mot.BFS]  Le moteur s'emballe ... Beetle10
viervier
Emploi : etudiant
Lun 14 Mai 2007, 17:08
ok merci beaucoup pour l'indication de la pièce !
Juste deux dernières questions; puis-je la démonter sans déregler quoique que ce soit et que me préconises tu pour le nettoyage de la pièce ?
encore merci et je te tiens au courant dés que je l'ai fais ...
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 14 Mai 2007, 20:44
Comme je ne vois pas la pièce, je ne peut pas te dire exactement.
Mais tout les actuateurs ce démonte facilement ( 2 tuyaux et une prise ), et tu ne dérègles rien.
Peut être pour assurer le coup, après le remontage, tu mets le contact 1 minute, tu re coupes le contact et tu démarres.
Pour le nettoyage, c'est pas vraiment un nettoyage mais plus tot un dégrippage. Tu le remplis de dégrippant et le laisse reposer 30 min. Ensuite tu le vide et tu le remonte.
Au démarrage si ça fume un peu, tu t'inquiète pas.
viervier
Emploi : etudiant
Lun 14 Mai 2007, 21:11
merci !!
je fais ça et je te tiens au jus ....
