[e39 528i an 00]probleme demarrage Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
çadeconne
Emploi : employé
[e39 528i an 00]probleme demarrage Empty [e39 528i an 00]probleme demarrage
Mer 14 Fév 2007, 19:35
Bonjour;
je possede une bmw 528i de 2000.
le demarrage a froid se deroule sans probleme et elle roule normalement.
lorsque je redemarre quand elle est chaude, il faut actionner le demarreur plusieurs fois, elle cale souvent, pas de puissance dans les bas regimes, trous à l'acceleration. tout redevient normal lorsqu'elle est refroidie.
Edit modo :
Quand on commence par bonjour.....c'est plus sympa!
Et prière de respecter les règles du forum! titre etc....
Visibles ici!
http://techniconnexion.com/-t551.htm
[e39 528i an 00]probleme demarrage Empty Re: [e39 528i an 00]probleme demarrage
Jeu 15 Fév 2007, 07:20
As-tu vérifié l'état du papillon des gaz et de l'actuateur de ralenti ?
