[ BMW E12 528i an 1979 ] probleme de demarrage à froid Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
BM535
BM535
Masculin Nombre de messages : 171
Emploi : ARTISAN
Niveau technique automobile : pas mauvais en vieille bm
http://bmwestnantes.free.fr/
[ BMW E12 528i an 1979 ] probleme de demarrage à froid Empty [ BMW E12 528i an 1979 ] probleme de demarrage à froid
Dim 30 Nov 2008, 09:03
bonjour lors de la mise du contact je n entend pas la pompe demarrer, mon injecteur de demarrage à froid ne pisse pas.
lors du lancement du demarreur la pompe demarre et l injecteur de demarrage ne pisse toujours pas
au bout de 5 ou 6 essais le moteur demarre et tourne nickel.
[ BMW E12 528i an 1979 ] probleme de demarrage à froid Empty Re: [ BMW E12 528i an 1979 ] probleme de demarrage à froid
Dim 30 Nov 2008, 09:28
Autant que je sache :
Il est normal que ta pompe ne se mette pas en route avec le contact....
Ceci est un système de sécurité qui fait que la pompe n'est actionnée que si :
** le démarreur tourne,
ou
** Le moteur est effectivement en route
Je pense que ton relais de pompe a quatres fils:
dont :
un fil de commande de relais vient du démarreur,
et
l'autre fil de commande vient de l'alternateur!
Est ce le cas????
Faut que je regarde si je trouve les plans électriques.....
BM535
BM535
Emploi : ARTISAN
Dim 30 Nov 2008, 16:24
a priori il y aurai un relais speciale pour le demarrage à froid
Mer 03 Déc 2008, 05:56
J'ai ai la demande sur un site allemand pour recevoir les plans électriques, mais je n'ai pas encore eu de réponse.....
[ BMW E12 528i an 1979 ] probleme de demarrage à froid Pasmafau
Je te tiens au courant dès que j'ai du neuf!
BM535
BM535
Emploi : ARTISAN
Mer 03 Déc 2008, 12:53
[quote="DarkGyver"]Re;
j ai verifie sur mon 30 csi qui est quasi le meme moteur et aussi sur ma 6.28 csi lors de la mise du contact la pompe à essence debite pendant quelque seconde avant de s arreter
BM535
BM535
Emploi : ARTISAN
Mer 03 Déc 2008, 12:54
DarkGyver a écrit:Re;
ok merci
Sam 06 Déc 2008, 08:29
Je n'ai toujours pas de réponse! [ BMW E12 528i an 1979 ] probleme de demarrage à froid Pasmafau
BM535
BM535
Emploi : ARTISAN
Ven 30 Jan 2009, 12:20
as tu des news dark?
Ven 30 Jan 2009, 14:57
Non!
Le type ne m'a jamais répondu!!!
va falloir essayer de faire des recherches avec d'auitres modèles, car je n'ai aucune documentation pour la tienne!
on va partir sur la base des E23 et des E21 des fois que.....
je regarderai pour comprendre comment cela fonctionne, et je te dis quoi!!!
BM535
BM535
Emploi : ARTISAN
Ven 30 Jan 2009, 17:46
c est pas le meme systeme que sur e23 on est plus pres des e3 ou e9
Ven 30 Jan 2009, 18:34
Je n'ai aucune doc pour ces vieux modèles!! [ BMW E12 528i an 1979 ] probleme de demarrage à froid Pasmafau
je vais voir si je trouve quelque chose!
BM535
BM535
Emploi : ARTISAN
Mar 05 Mai 2009, 18:05
salut dark, je me remet sur ma e12 apres des problemes de sante
voila ou j en suis la voiture demare et s arrete au bout de 3à 4 secondes et elle continu si je lui envoie du stat pilote dans le debimetre.
je pense donc à un probleme d essence car je pense qu elle damrre sur l injecteur de demarrage à froid et qu apres il ne se passe plus rien.
j ai mis un relais de pompe à essence neuf
j ai bien 2.5 bars en entrée de rampe
apres recherche c est le meme moteur sur les 7.28i e23 avant 81 et sur les e24 6.28i avant 81
comment verifie le bon fonctionnement du regulateur de pression?
des idées?
BM535
BM535
Emploi : ARTISAN
Jeu 07 Mai 2009, 12:57
a priori je n aurai pas de courant sur les injecteurs!
Jeu 07 Mai 2009, 18:07
BM535 a écrit:a priori je n aurai pas de courant sur les injecteurs!
Comment as tu vérifié ceci????
BM535
BM535
Emploi : ARTISAN
Lun 11 Mai 2009, 11:43
avec une lampe temoin selon une combine d un mecano de chez bm
