[ BMW e38 725 tds an 1997 ] problème démarrage a froid  Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
jerome lesage
Emploi : fonctionnaire
lecture [ BMW e38 725 tds an 1997 ] problème démarrage a froid
Mar 09 Sep 2014, 10:43
Bonjour .
je viens vers vous car j ai un gros problème sur mon bmw 725 tds e38 de 1997 qui a 262 000 km ,
Le problème est quel a vraiment très du mal a démarrer a froid il faut que j insiste sur le démarreur pour que la voiture démarre et quand au bous de 30 second d acharnement sur le démarreur elle démarre et la grosse fumée qui sort du pot d échappement ,donc au début j'ai  pensé a un problème de préchauffage donc j'ai changé les bougies de préchauffage et même changer le boitier de préchauffage mais malheureusement toujours le problème mais a chaud la voiture démarre bien.
Merci d'avance pour votre aide
lecture Re: [ BMW e38 725 tds an 1997 ] problème démarrage a froid
Mar 09 Sep 2014, 23:00
As-tu vérifié que les bougies étaient alimentées en phase de préchauffage ?
jerome lesage
Mer 10 Sep 2014, 09:02
Comment peut on vérifier ?
Merci pour vos reponses
Mer 10 Sep 2014, 10:56
:bienvenue:
jerome lesage
Voici une petite vidéo pour tester voir remplacer tes bougies de préchauffage  [ BMW e38 725 tds an 1997 ] problème démarrage a froid  165801
[ BMW e38 725 tds an 1997 ] problème démarrage a froid  467447
[ BMW e38 725 tds an 1997 ] problème démarrage a froid  Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ BMW e38 725 tds an 1997 ] problème démarrage a froid  340936 [ BMW e38 725 tds an 1997 ] problème démarrage a froid  695331 albatros
[ BMW e38 725 tds an 1997 ] problème démarrage a froid  Bmw K1200RS
jerome lesage
Mer 10 Sep 2014, 12:18
Merci pour l accueil de bienvenu Albatros [ BMW e38 725 tds an 1997 ] problème démarrage a froid  Lol4
je vais testé comme sur la vidéo mais les bougie je viens de les changer donc je pense pas que sa viens des bougies si sa viens de sa alors la pas de chance car j ai changé les 6 .
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Mer 10 Sep 2014, 23:43
bonsoir ,
un mauvais démarrage à froid sur le M51 peux avoir pour origine :
_ les petites durites de retour de gasoil percée ou poreuse donc une prise d'air ! vérifies si il y a ou pas des bulles d'air dans la durite transparente qui part du filtre à gasoil ver la pompe d'injection
_ les bougies de préchauffage ( mais elles sont neuve donc ok )
_ un injecteur pilote hs = témoin injection allumé au tableau de bord / fuite de gasoil de l'injecteur .
_ une batterie faible ou de mauvais ampérage = 95 AMP/H mini
_ une pompe de gavage encrassée ou hs = faire le teste du débit 2l/minute
un 6 en ligne [ BMW e38 725 tds an 1997 ] problème démarrage a froid  Bmw  sinon ....rien !!! [ BMW e38 725 tds an 1997 ] problème démarrage a froid  Lol4
jerome lesage
Jeu 11 Sep 2014, 09:31
cool pour ta réponse je te remercie
- les durites entre chaque injecteur changer car il était poreuse a vus de d œil pas de de bulle d aire dans la durite transparente.
- bougie OK
-injecteur le témoin injection ne s allume pas et pas de fuite de gasoil
-batterie possible car a force d insister pour démarrer elle c est vidé et du coup je l avait recharger donc possible quel sois naze même si je l es recharger
- et pour la pompe de gavage comment savoir si elle est bonne car je comprend pas comment faire le teste du débit 2l/ minute
et autre question j ai un doute sur le filtre a gasoil car la personne avant moi dis l avoir changer mais la j y crois pas ce peut il que sa provienne de la aussi
encore merci pour vos réponse
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Jeu 11 Sep 2014, 12:48
salut ,
_ pour savoir si ta batterie tient la charge c'est très simple mesure son voltage le soir moteur éteint normalement entre 12v5 et 13v5 puis reprend cette mesure le matin avant de démarrer tu dois avoir le même relevé sinon soit la batterie est hs OU un consommable qui la vide dans ce cas il faudra utiliser un multimètre pour confirmer , nous y reviendrons le cas échéant .
_ pour le filtre à gasoil , je ne peux que te conseiller de le remplacer tu repartira sur de bonne base
_ au sujet de la pompe de gavage lors de la période du préchauffage tu dois entendre dans le coffre la pompe émettre un ZZZZ ... sinon alors nous y reviendrons
jerome lesage
Jeu 11 Sep 2014, 13:29
merci pour tes explication je vais déjà faire le teste de la batterie et vérifier que la pompe de gavage fait bien du bruit une fois ces deux chose vérifier je changerais le filtre
encore merci pour vos réponse bonne journée
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Mar 16 Sep 2014, 08:50
bonjour ,
alors cette 725 tds démarre mieux ?
jerome lesage
Mar 16 Sep 2014, 09:09
salut vraiment désoler du retard pour les nouvelles
donc batterie est ok donc on peut l éliminer
j ai changer le filtre a gasoil il en avait bien besoin le gasoil étais bien sale donc je pense que sa fessait un moment qu il n avait pas été changé .
après la pompe de gavage je n arrive pas a voir si elle fait du bruit car seul c est un peu dure d entendre la pompe derrière, le bruit est fort ou pas quand elle ce me en route ?
sinon elle a toujours du mal a démarrer avec gros fumée blanche
mais a chaud aucun problème elle démarre si je redémarre on vas dire 3 heure après avoir rouler avec elle par mais 4 heure après la c'est rebelote elle a du mal a repartir et fumée blanche pfff
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Mar 16 Sep 2014, 09:21
bonjour ,
fumée blanche mal odorante = gas-oil imbrûlé !
as tu contrôlé l'alimentation électrique des bougies de préchauffage ?
effectivement pour la pompe de gavage il vaut mieux être 2 , le problème est il le même avec un réservoir plein et un réservoir presque vide - de 20 litres ?
jerome lesage
Mar 16 Sep 2014, 09:27
avec réservoir a moiter vide ou presque plein c est la même chose.
comment contrôlé l alimentation des bougie de préchauffage désoler de toute ces question mais je suis novice en mécanique mais j apprend
mais merci de m aidé
Mar 16 Sep 2014, 09:35
jerome lesage a écrit:avec réservoir a moiter vide ou presque plein c est la même chose.
Pour faire cela remonte un peu plus haut dans ma réponse du 10 septembre à 10h56 > tu as une vidéo [ BMW e38 725 tds an 1997 ] problème démarrage a froid  756961
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Mar 16 Sep 2014, 09:44
donc on peux écarter la pompe de gavage qui dysfonctionne sous 20 litres de gas-oil .
pour le teste d'alimentation des bougies de préchauffage il faut êtres 2 et utilisé un multimètre .
l'un au volant prêt à mettre le contact et l'autre au niveau de moteur multimètre en position v la pointe rouge sur l'un des connecteurs des bougies de préchauffage , la pointe noire sur une masse .
à ce moment l'un met le contact pour un cycle de préchauffage et l'autre doit lire 12v mini sur son multimètre .
faire cette mesure sur chaque connecteur (6) pour vérifier qu'il n'y ai pas de coupure .
jerome lesage
Mar 16 Sep 2014, 09:53
ok je vais faire comme tu me dis je ferrais sa dans la semaine et je vous tien au courant
encore merci de votre aide bonne journée a vous
jerome lesage
Jeu 25 Sep 2014, 08:34
bonjour je viens vous donnez des nouvelles de ma voiture donc depuis ce weekend elle déconne que une fois sur deux rien a y comprendre avait vous une explication a sa sinon je n est pas eu le temps de faire le teste des bougies de préchauffage car manque de temps entre le boulot et les travaux mais quand j aurait un moment je le ferais mais ce qu il me semble bizarre c est que du jour au lendemain est déconne une fois sur deux
encore merci pour votre aide
Jeu 25 Sep 2014, 13:33
Salut "jerome lesage " !
Je te cite ci dessous .
Attention fumée blanche bien souvent correspond à une prise d'air sur le circuit de
l'alimentation  en gasoil ,ce qui pourrait expliquer  que au bout  de 4 heures le mauvais départ !
A vérifier étanchéité du circuit   [ BMW e38 725 tds an 1997 ] problème démarrage a froid  Nickel
jerome lesage
Jeu 25 Sep 2014, 13:56
merci de ta réponse pourrais tu me dire ou regarder pour essayer de trouver la prise d aire je suis dessolé de te le demander mais je suis novice en mécanique
mais merci pour votre aide
Jeu 25 Sep 2014, 18:12
jerome lesage a écrit:merci de ta réponse pourrais tu me dire ou regarder pour essayer de trouver la prise d aire je suis dessolé de te le demander mais je suis novice en mécanique
Changer les 2 joints torique n°15 sur le support de filtre à gasoil ainsi que la cartouche
filtrante si ça n'a pas déjà été fait ,remplir la cartouche neuve de gasoil propre pour
éviter de purger pour que moteur démarre aussitôt !
Voila à suivre  [ BMW e38 725 tds an 1997 ] problème démarrage a froid  Nickel
02 Cartouche  Filtrante  .1 Réf bmw :  >  :13327786647
[ BMW e38 725 tds an 1997 ] problème démarrage a froid  13_72511
[ BMW e38 725 tds an 1997 ] problème démarrage a froid  16_tuy10
jerome lesage
Ven 26 Sep 2014, 13:30
ok cool pour ton aide pour la cartouche et le joints c est déjà changer dans je vais m attaquer au joint n° 15 et on verra bien si sa clore mon problème et aussi vérifier mes bougie 1 par 1 pour voir si j ai pas un fil de coupé on c est jamais
merci a tous pour votre aide
jerome lesage
Mer 01 Oct 2014, 09:15
salut tout le monde j ai voulus allez acheter les 2 joint comme on me la conseiller et la le mec du magasin n as pas pus me les vendre car il me demande c est quel type de joint j ai pas trop compris ce qu il ma dis avez vous une idée de quel type de joint c est je pense qu il veux savoir si c est des joint en caoutchouc ou autre .
autre question j ai remarque que sur mon support a gasoil j ai deux durite non relier une avec un filtre et une autre qui ce balade vers le bas de la voiture c est normal ou pas .
merci d avant pour vos reponse
Mer 01 Oct 2014, 13:07
jerome lesage a écrit:salut tout le monde j ai voulus allez acheter les 2 joint comme on me la conseiller et la le mec du magasin n as pas pus me les vendre car il me demande c est quel type de joint j ai pas trop compris ce qu il ma dis avez vous une idée de quel type de joint c est je pense qu il veux savoir si c est des joint en caoutchouc ou autre .
Vu le prix le mieux , d'allez chez bmw eux ils connaissent 4 joints Torique référence ci dessous !
15 Joint torique :dimension :13X1,5 /quant. 4 / Réf bmw : 13532243717.
  [Par contre tu écrit ]
Voir le dessin dessous ,mais je ne vois pas de ce que dire ,essai de nous faire une
photo de la pièce !
A voir  [ BMW e38 725 tds an 1997 ] problème démarrage a froid  Lol4
[ BMW e38 725 tds an 1997 ] problème démarrage a froid  13_e3810
jerome lesage
Mer 01 Oct 2014, 14:22
Merci pour ta réponse ok je vais faire des photo comme sa vous verrez
bonjour désoler de tout ce temps sans réponse mais le temps n étais avec moi pour me mettre sur la voiture et en plus le dieux de la voiture ne m aime pas car voila que ma deuxième voiture tombe en panne super .
voici les photo que j ai pris pour mon problème de durite non raccordé
https://i.servimg.com/u/f39/19/02/05/31/img_0612.jpg
https://i.servimg.com/u/f39/19/02/05/31/img_0613.jpg
https://i.servimg.com/u/f39/19/02/05/31/img_0614.jpg
donc le rectangle en rouge est la durite raccordé a nul par elle par de la pièce entouré en rouge
et la c est la durite avec le filtre qui es racordé a nul par aussi
https://i.servimg.com/u/f39/19/02/05/31/img_0615.jpg
