- brahi59Nouveau
- Nombre de messages : 47
Emploi : sans
Niveau technique automobile : bas
[ BMW 525tds E39 M51 an 1997 ] demarrage un peu plus difficile qu'à froid.
Mar 12 Mai 2009, 16:25
bonjour tout le monde,
bmw 525tds e39 année 97.
mon petit probléme; a froid ma voiture demarre au quart de tour, mais a chaud elle a un peut de mal, et sur l'ordinateur de bord il est écri syseme d'injection.
si quelqu'un a une idée de ce que peut étre le soussi je le remerci d'avance.
- enrickMécano
- Nombre de messages : 222
Emploi : electrotechnicien en machines industrielles
Niveau technique automobile : mécano niveau 4
Re: [ BMW 525tds E39 M51 an 1997 ] demarrage un peu plus difficile qu'à froid.
Mar 12 Mai 2009, 16:35
Une question:
A t-elle les mêmes performances qu'avant que le voyant ne s'allume ?
Cela peut venir de plusieurs chose.
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Mer 13 Mai 2009, 23:06
le pb est bien connu sur ce moteur,
tu devrais essayer en accélérant à moitier...
c'est ce que je fais, et ça marche...
Cordialement,
- brahi59Nouveau
Emploi : sans
Sam 16 Mai 2009, 23:17
re bonjour tou le monde,
merci pour vos reponse, donc je vou tien au couran
j'ai essayé a plusieur reprise a acceléré a moitier mai le demarage reste le meme, elle demarre toujour mais a chaud je galére toujour, cela pourrai venir des bougie de prechauffage???
j'ai l'impression qu'a chaud le prechauffage ne se fait pas c'est normal???
merci a tous @+
merci a tous @+
Lun 18 Mai 2009, 08:07
Il est noemal que le préchauffage ne se fasse pas à chaud!!!
Dans ton cas, il faut commencer par vérifier que la prépompe de gavage se met en route lorsque tu mets le contact moteur chaud!!!
- brahi59Nouveau
Emploi : sans
Ven 22 Mai 2009, 19:42
merci pour ta reponse dark,
desolé de repondre tard j'ai un probléme avec mon ordi. bref, pour ce qui est de la pompe de gavage elle a étais changé, je l'ai mis neuf, j'ai aussi remarqué que sur le filtre a gasoil il y a un fil transparent, quand j'ai du mal a demaré je voi qu'il y a des bulle dans ce tuyau, voila tout.
merci a tous @+
merci a tous @+
- enrickMécano
Sam 23 Mai 2009, 00:35
des prises d'air... ou ta pompe ne se mets pas en route à chaud comme à dit DARK...
Il faut vérifier l'alimentation de ta pompe moteur chaud... suffit pas d'avoir une pompe neuve...
Si elle tourne pas au bon moment...
elle sert à rien!
aller au boulot!
elle sert à rien!
aller au boulot!
Sam 23 Mai 2009, 06:22
enrick a écrit:des prises d'air... ou ta pompe ne se mets pas en route à chaud comme à dit DARK...
elle sert à rien!
aller au boulot!
C'est exactement ce que j'aurais répondu!!!
La plus belle des Rools ne sert à rien si on y met pas d'essence!!!
- brahi59Nouveau
Emploi : sans
Lun 25 Mai 2009, 22:18
re bonjour tout le monde,
merci pour vos reponse, mais comment je peux verifier cela????
la j'avou que ca me depasse.
merci a tous.
merci a tous.
- enrickMécano
Mar 26 Mai 2009, 00:59
pas évident à commenter....
Mar 26 Mai 2009, 06:24
Dans l'ordre,
vérifier les alimentations du relais, c'est à dire que tu as bien 12v entre :
** le fil qui arrive sur la borne 86 du relais et un bonne masse lorsque tu mets le contact
** le fil qui arrive sur la borne 30 du relais et un bonne masse lorsque tu mets le contact
Puis
vérifier la sortie du relais, c'est à dire que tu as bien 12v entre :
** le fil qui arrive sur la borne 87 du relais et un bonne masse lorsque tu mets le contact
Dans l'ordre,
Puis
