[ BMW E36 325td an 1997 ] Problème de démarrage à froid Techni10
paradas
Emploi : Technicien son
[ BMW E36 325td an 1997 ] Problème de démarrage à froid Empty [ BMW E36 325td an 1997 ] Problème de démarrage à froid
Jeu 27 Aoû 2009, 07:08
bonjour à tous
Je suis donc propriétaire d'une 325 TD de 1997 et j'ai donc un problème de démarrage dès que la voiture reste environ 6 heures a l'arrêt.
Est ce que c'est à cause de l'injecteur qui est près du ventilo qui a une légère fuite ou prise d'air petite bulle qui se forme au lieu de beaucoup d'huile
ou problème de la pompe de gavage hier soir j'ai fait le plein et là pas de problème démarrage au premier coup pas besoin d'insister au moins 3 fois.
Merci de votre réponse.
[ BMW E36 325td an 1997 ] Problème de démarrage à froid Empty Re: [ BMW E36 325td an 1997 ] Problème de démarrage à froid
Jeu 27 Aoû 2009, 08:32
BONJOUR.
IL faudrait que tu sois un peu plus [ précis dans ton commentaire]; tu
nous parles d'huile alors "que je penses à des des bulles dans le gas-oil]
quand à l'injecteur prés du "ventilo" je ne vois pas ??
A bientôt JCB [ BMW E36 325td an 1997 ] Problème de démarrage à froid Ring23
Ven 28 Aoû 2009, 12:09
Il faudrait en effet que tu sois plus précis!
[ BMW E36 325td an 1997 ] Problème de démarrage à froid Pasmafau
paradas
Ven 28 Aoû 2009, 13:34
l'injecteur qui se situe le plus pres de l'avant de la voiture j'ai remarquer qu'avec le moteur qui tourne il y a une micro fuite de gasoil sous forme d'une petite bulle dair.
je pensais que mon probleme de demarage venait de cela.
Mais j'ai remarquer que quand j'avais le plein dans le reservoir mes demarages était impecable et dès que je dépassais la moitié voir environs 2O litres dans le reservoir de nouuveau des difficultés.
ne serais ce pas la pompe de gavage plutot HS
Merci a tou
Sam 29 Aoû 2009, 08:59
Une fuite sur un injecteur peut provoquer le désamorçage de la prépompe!
Il te faudra donc la résorber de toute façon!
Voir ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-77-77-remplacement-injecteurs-m51.html
Pour ce qui est de la prépompe, fais ce test:
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-81-81-remplacement-de-prepompe-pompe-de-gavage-e36.html
Et tu en sauras plus!
