Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- sir-staffNouveau
- Nombre de messages : 39
Emploi : chauffeur routier
[ BMW E39 528i M52 an 1996 ] demarrage dificile voir impossible
Lun 12 Sep 2011, 18:35
voila depuit qu'elle que temp jai une gros problem avec ma voiture:(BMW528i e39 M52 de 96)
Ma titine rouler super bien jusqu'au jour ou elle a comencer a avoir des trous a l'acelleration elle se mais a calé en roulant trés bizar et ne veut plus demmarer je revien un peut plus tard et la sa redémare mais par fois non il faut attendre trés longtemp
j'ai constater que mon relais de pompe a essence claqué dans le coffre !!!ma pompe fonction bien mais par intermitence quand je mais le contact mon aiguille du comtour bouge !!!!!!!!
j'ai changer mais deux capteurs (arbre a came et vilbrequin ) en pancant que sa venai de la mais le problem est toujour present je ne sais plus ou regarder si qu'elle qu'un aver deja eu se problem merci de me le fair savoir!!!
cordialement.
PS:désoler pour l'hortographe je ne suis pas bon du tout
cordialement.
Re: [ BMW E39 528i M52 an 1996 ] demarrage dificile voir impossible
Lun 12 Sep 2011, 20:13
mesure le débit de la pompe
1 enlève le relais de la pompe
2 dans l'emplacement de relais raccorde les broches 30 et 87 a l'aide de un morceau de câble
3 débranche la durite a l'entré du filtre a essence, et met la dans une bouteille de 2L
4 met la clef sur contact et attend une minute, si la bouteille ce remplis en une minute pompe de gavage bonne, sinon contraire pompe HS
- sir-staffNouveau
Lun 12 Sep 2011, 20:37
bonsoir
merci de votre reponce pour info sur la position contact la pompe se lance bien je ne pance pas que se soi le relais car il colle bien j'ai shinter la borne 30 et 87 et la on entend la pompe clairement mais quans je remais le relais la pompe marche par intermitance et sa fait un bruit asser bizar au niveau de mes injecteur
^^y love BMW ^^
Lun 12 Sep 2011, 20:40
normale quand tu met le contact pompe fonctionne tant de monté la pression dans le circuit en suite elle ce coupe, et elle refonctionne quand moteur a démarrée
fait le teste de débit et reviens nous dire la suite
- sir-staffNouveau
Lun 12 Sep 2011, 20:43
ok je voi sa demain et te tien au courant encore merci de cette aide pressieuse
^^y love BMW ^^
- sir-staffNouveau
Lun 12 Sep 2011, 20:45
se peut il qu'on entand la pompe mais qu'elle soit HS ?
^^y love BMW ^^
- sir-staffNouveau
Lun 12 Sep 2011, 20:48
et une derniere question comment se fait il que j'entand le relais de la pompe colé plusieur fois en position contact
est ce normale devrait il pas colé qu'une seul fois ?
^^y love BMW ^^
Lun 12 Sep 2011, 20:49
oui elle peu fonctionner mais pas donné un débit être 3 et 4bar max
Lun 12 Sep 2011, 20:50
non il dois coller une seule fois, une fois pression correcte il ce coupe,
essaye le teste et ou pire remplace le relai ca peu que il la lâché
- sir-staffNouveau
Lun 12 Sep 2011, 20:54
je les remplacer plusieur fois mais rien i fait quand je mais le contact je l'entand colé plusieur fois de suit et au niveau de mais injecteur sa fait un bruit asser bizar(enfaite temp que j'ai pas couper le contact il cole et decole sans arret
^^y love BMW ^^
Lun 12 Sep 2011, 21:01
sir-staff a écrit:je les remplacer plusieur fois mais rien i fait quand je mais le contact je l'entand colé plusieur fois de suit et au niveau de mais injecteur sa fait un bruit asser bizar(enfaite temp que j'ai pas couper le contact il cole et decole sans arret
tu a mit un relais BMW ou de chez supermarché ???
faut voir avec le teste, ca peu que la pompe ce coupe et elle provoque claquements de relais
- sir-staffNouveau
Lun 12 Sep 2011, 21:06
Non piece bm !!
efectivement que le relais cole la pompo est coupe j'ai teste la prise de la pompe contact allumer jai du 12volt mais il par et revien et repar ect...en meme temp que le relais cole
^^y love BMW ^^
Lun 12 Sep 2011, 21:08
et en directe si tu raccorde la broche 30et87 de relais le jus et permanentent sans coupure ???
- sir-staffNouveau
Lun 12 Sep 2011, 21:10
sans coupure on entand bien la pompe en plus
^^y love BMW ^^
Lun 12 Sep 2011, 21:13
elle démarre correctement???
- sir-staffNouveau
Lun 12 Sep 2011, 21:14
sacha67 a écrit:elle démarre correctement???
sa depend des fois !!!!!
- sir-staffNouveau
Lun 12 Sep 2011, 21:16
des fois je vai galerer des fois non mais quand elle demarre je part fair un tour et la!!!!!! accoup et calage a chaque fois
^^y love BMW ^^
quand tu raccorde le relais 30et87 en direct, elle démarre mieux ??
- sir-staffNouveau
Lun 12 Sep 2011, 21:17
non jai pas l'impretion!!!
^^y love BMW ^^
Lun 12 Sep 2011, 21:19
ok, fait le teste de débit plusieurs fois, regarde si le jet et linaire et sans coupure
- sir-staffNouveau
le teste ?avec ou sans le relais?
^^y love BMW ^^
Lun 12 Sep 2011, 21:29
sans relais avec raccordement des broches 30/87
moi je vois que 2 choses
soit la pompe, soit régulateur de pression de essence
- sir-staffNouveau
Lun 12 Sep 2011, 21:31
ok je verifie demain et te tien au jus merci sacha de mavoir accorder un peut de ton temp
^^y love BMW ^^
- sir-staffNouveau
Mar 13 Sep 2011, 17:07
bonjour sacha,
Est il possible de poster une video pour te montré les problemes?
^^y love BMW ^^
Mar 13 Sep 2011, 18:37
oui, poste la sur you tube en suite tu colle le lien de la vidéo ici
