[ Citroen BX 16 Soupapes an 1990 ] Problème démarrage Techni10
jeunecake
Emploi : Retraité
Niveau technique automobile : Assez moyen je pense, je ne suis pas mécanicien.
[ Citroen BX 16 Soupapes an 1990 ] Problème démarrage Empty [ Citroen BX 16 Soupapes an 1990 ] Problème démarrage
Sam 15 Fév 2020, 10:18
Bonjour, Arrêtée depuis un moment, ma BX 16 soupapes modèle 1990 ne démarre plus. Apparemment l’essence n’arrive pas dans la rampe d’injecteurs et je pense que la pompe est grippée. Je voudrais la tester en alimentant en électricité directement mais je n’arrive pas à la localiser.
Je vous remercie par avance pour vos conseils éclairés.
[ Citroen BX 16 Soupapes an 1990 ] Problème démarrage Empty Re: [ Citroen BX 16 Soupapes an 1990 ] Problème démarrage
Sam 15 Fév 2020, 12:15
[ Citroen BX 16 Soupapes an 1990 ] Problème démarrage Ring23
jeunecake
En général la pompe à essence dite de gavage sur le réservoir, il y a une trappe d'accès sous la banquette arrière il faut la soulever pour y accéder [ Citroen BX 16 Soupapes an 1990 ] Problème démarrage Nickel
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Citroen BX 16 Soupapes an 1990 ] Problème démarrage 340936 [ Citroen BX 16 Soupapes an 1990 ] Problème démarrage 695331 albatros
[ Citroen BX 16 Soupapes an 1990 ] Problème démarrage Bmw K1200RS
jeunecake
Emploi : Retraité
Sam 15 Fév 2020, 19:07
Bonsoir, Je vous remercie pour vos conseils que je vais suivre au plus vite.
Bien cordialement.
sebgti
sebgti
Masculin Nombre de messages : 281
Emploi : Infirmier psy
Niveau technique automobile : se debrouille pas trop mal, fan d'anciennes surtout !
Jeu 27 Fév 2020, 11:18
Oui soulève les banquettes arrière tu as des gros cachés ronds en plastoc, à faire sauter au tournevis. La pompe est fragile avec le temps sur ces modèles. Sur la pompe tu as un simple connecteur à 2 broches dont l'une est une masse châssis à vérifier.
Si tu veux des infos sur le gti16 c'est mon truc.( Tu as aussi un relais de pompe qui peut t'embêter, dans boîte plastique compartiment moteur)
Quelle année l'auto? injection motronic sans catalyseur ? Le demarreur se lance bien lui ?
Freiner nuit gravement au chrono ...[ Citroen BX 16 Soupapes an 1990 ] Problème démarrage Excellen
jeunecake
Emploi : Retraité
Jeu 27 Fév 2020, 11:53
Merci pour la réponse, mais j’ai réussi à localiser la pompe électrique sous la voiture au niveau de la sphère arrière droite, proche du panier de la roue de secours.
