- borisNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : Etudiant en Chimie
Niveau technique automobile : je connais la théorie, beaucoup moins la pratique
[E36 325i an 92] A-coups à l'accélération
Ven 16 Fév 2007, 15:54
Quand j'accélère à pleine charge environ à 1500 tr, le moteur fait des secousses, comme des mini trous à l'accélération.
Cela se produit à chaud et de façon intermittente.
Re: [E36 325i an 92] A-coups à l'accélération
Ven 16 Fév 2007, 19:48
Salut poto,
Je sent bien un problème de bobine .... où en es-tu de l'entretien du véhicule ?
Filtre, vidange, ....
- borisNouveau
Ven 16 Fév 2007, 22:26
J'ai fait 8000 km depuis la derniere vidange.
En ce qui concerne les filtres je ne sais pas trop. En effet peut-être faudrait-il les changer...
Sam 17 Fév 2007, 09:00
pour ced...
Bobines et bougies à vérifier en premier...
Le filtre n'est pas en cause....
pour ced...
Sam 17 Fév 2007, 09:10
tu peux y penser alors ...
Mais ce n'est pas de là que vient ton problème comme l'a dit dark
- borisNouveau
Sam 17 Fév 2007, 11:20
Les bougies ont été changées alors on va voir pour la bobine...
Merci les gars
Merci les gars
Sam 17 Fév 2007, 11:40
Peut être commencer par les tester...
On ne peut être certain qu'avec la valise, mais on a déja une première indication avec l'Ohmmètre...
Sam 17 Fév 2007, 15:25
DarkGyver a écrit:Peut être commencer par les tester...
avant tout changement il faut tester auparavant ...
Sam 17 Fév 2007, 15:34
Si tu vas ici
http://perso.orange.fr/DarkGyver/index_BMW_Fans.html
==>Section mécanique
=>Moteurs
=>M50
**Tester les bobines d'allumage
Tu auras déjà une première indication....
Une chose est certaine!
Comme le dit ced.... On ne change rien avant d'avoir testé!
Si tu vas ici
=>Moteurs
=>M50
Dim 12 Aoû 2007, 10:11
Je rencontre le même problème de temps en temps avec lamienne, à chaque fois un simple démontage/nettoyage des bougies et bobine suffit à remédier au problème, une fois j'ai eu à changer une bougies pour les même problème !!!
Ném@u59 du Team H - H & Co
Renault MEGANE 2 1,9Dci 130 Luxe Privilège
Venez nous découvrir ici:
http://team-hhandco.perso.neuf.fr/
