[zafira 1.6 16v an 02] léger à coups..... Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
philou
Emploi : technicien electronique
[zafira 1.6 16v an 02] léger à coups..... Empty [zafira 1.6 16v an 02] léger à coups.....
Sam 10 Fév 2007, 11:19
bonjour à tous,
J'ai effectué le nettoyage du corps de papillon sur mon zafira 1.6 16V (2002), vérifié la soupape EGR (propre),
bougies neuves, filtre à air.
j'ai toujours de léger trou à l'accélération à bas régime,
pourtant le ralenti est parfaitement stable (à froid et à chaud).
le phénomène est sensible lorsque je roule sur un filet de gaz, ou accélération après un freinage ?
un peu comme si il ne se passer rien sur le 1er cm de course de la pédale d’accélérateur..
en parrallèle j'ai un autre pb lorsqu'il pleut le voyant refroidissement moteur s'allume et les ventilos se mettent à tourner, des le moteur sec plus de pb???
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[zafira 1.6 16v an 02] léger à coups..... Empty Re: [zafira 1.6 16v an 02] léger à coups.....
Sam 10 Fév 2007, 13:09
Pour le voyant:
- Dès que le voyant s'allume, le calculateur croit que ton moteur chauffe. C'est pour ça que les ventilateurs s'enclanchent.
Je pense qu'il faudrait changer la sonde de température moteur.
Pour les accoups:
- Si le problème du voyant est bien la sonde, il y a de forte chances que tes accoups soient résolu aussi par le remplacement de celle-ci.
La sonde informe le calculateur de la température du moteur. Si l'information est fausse, le calculateur va ordonner un mauvais mélange air-essence.
De plus, la sonde deffect, ne vas pas forcément allumer le témoin orange de l'éléctonique au tableau de bord.
philou
Dim 11 Fév 2007, 07:39
Salut noriavag,
j'ai changé la sonde de T° il y a un mois sans succés.
par exemple hier nous sommes parti pour un tour de 100kms le phénomène n'a duré que 20 kms puis plus rien super....on s'arrete qql heures puis repartons ça recommence ???et par moment plus rien ....
le calculateur ne serait il pas en cause, plutot qu'un capteur?
une reprogrammation de celui ci ne serait il une bonne chose?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 11 Fév 2007, 07:50
Vu que le témoin ne s'allume pas, c'est une possibilité.
Mais il faudrait l'avis d'un opeliste.
Mais je pense que le problème serait pèrmanent.
De toute manière, je pense qu'il te faudra passer chez opel.
td 100
Masculin Nombre de messages : 71
Sam 03 Mar 2007, 21:39
Bonsoir
Les accoups peuvent etre provoqués par plein de choses, mais là visiblement tu as un soucis de relais de ventilateur (le calculo derrière le pare choc :) )
