[ BMW e46 330d an 2001 ] leger trou a l'acceleration  Techni10
-25%
599 € 799 €
sta853
Emploi : mecanicien poids lourds
lecture [ BMW e46 330d an 2001 ] leger trou a l'acceleration
Sam 17 Déc 2011, 17:41
bonjour je me tourne vers vous car j'ai un souci sur ma 330d qui totalise 262000km en effet je ressent une micro coupure a 2700tr cela dur peut etre 1 ou 2 seconde l'econometre redescent un peu et remonte a fond etant pedale au plancher de plus je ne pense pas avoir toute la puissance de la voiture depuis que je l'ai (3 mois) j'ai donc gratter un peu dans les forums et j'ai debrancher ma vanne egr que j'ai nettoyer ainsi que le collecteur d'admission sachant que mon model n'a pas de volet sur la pipe et toujours pareil j'ai donc debrancher le debimetre et la plus de microcoupure ce qui m'interpelle c'est que meme debimetre debranche je ne rescent pas moin de puissance que depuis l'achat de la voiture n'y de voyant allume penseriez vous que je doit changer le debimetre la voiture est passer a la valise chez bmw pour probleme de voyant air bag et je leur en avait parler mais il m'ont dit qu'il n'y avait pas de code erreur dans le calculateur moteur merci d'avance
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
lecture Re: [ BMW e46 330d an 2001 ] leger trou a l'acceleration
Sam 17 Déc 2011, 18:37
Slt
J'ai pas compris ta question
sta853
Sam 17 Déc 2011, 20:15
je voudrai savoir si vous pensez qu'il faut changer le debimetre crdt
Dim 18 Déc 2011, 10:23
filtre a gasoil il a était remplacé, filtre a aire pareil?
[ BMW e46 330d an 2001 ] leger trou a l'acceleration  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW e46 330d an 2001 ] leger trou a l'acceleration  Alh
lecture Problème de Mesureur massique d'air !
Dim 18 Déc 2011, 10:31
Concernant les problèmes de Mesureur Massique ( débitmètre ),
lire :CECI
Cela peut aider à établir un pré -diagnostique !
A bientôt [ BMW e46 330d an 2001 ] leger trou a l'acceleration  Nickel
Dim 18 Déc 2011, 10:52
lire :CECI
[ BMW e46 330d an 2001 ] leger trou a l'acceleration  Forum65 [ BMW e46 330d an 2001 ] leger trou a l'acceleration  Forum65 bmw passion
plus vérifier débit de gasoil, ca sont encore la pré pompe
Dim 18 Déc 2011, 11:15
Salut sacha !
Tu fait bien Fait de le rappeler [ contrôler le débit de la pompe de gavage ] 2.L à la minute .
Il faut mettre toutes le chances de son coté !
bon dimanche [ BMW e46 330d an 2001 ] leger trou a l'acceleration  340936
sta853
Dim 18 Déc 2011, 16:09
merci pour vos reponse je vient de faire la vidange tout les filtres sont neuf pk pour vous ce serai la pompe de gavage car quand je debranche mon debimetre les coupures disparaisse si c'etait le pompe ca le ferai quand meme
Dim 18 Déc 2011, 16:17
tu disait que tu sentais le manque de poneys sur le pied droit
pour moi débitmètre HS, plus de coupures
pour le manque de puissance essaye de mesurer le débit de la pompe
elle débite 2L a la minute
débranche la durite sur le filtre, met la dans une bouteille 2L, enlève relais de la pompe, raccorde a l'aide de un morceau de câble les broches 30 et 87 du relais, met la clef sur contact et chronomètre si elle ce remplis on une minute la bouteille
bouteille pleine on une minute= pompe bonne, contraire pompe faiblard
sta853
Dim 18 Déc 2011, 16:37
ok je vais controler tout ca
sta853
Mer 11 Jan 2012, 19:58
bonsoir a tous et bonne annee et bien voila le debimetre est commander pour la pompe de gavage j'ai chinte le 30 et 87 du relais la pompe sort meme pas 1l ca fait vraiment peu quand meme et ca a t'endence a cracher de l'air aussi ai je pu faire une mauvaise manip !!!!!!!!!
j'ai debrancher les 2 durit du filtre mit le contact chinter le relais et 1petit litre
et autre petite question quel pompe doi je changer celle sous la banquette ou celle sous la voiture merci
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 11 Jan 2012, 20:09
C'est la pompe sous caisse.
sta853
Mer 11 Jan 2012, 20:11
quel est la difference entre les deux
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 11 Jan 2012, 20:25
pression et débit
