- Chriis77Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Assistant piste
[ Seat Ibiza 6l 1.4 16v 100 an 2006 ] Problème lumières intérieur (Résolu )
Dim 14 Juin 2020, 09:38
Bonjour à tous
Voilà tout d'abord je présente mon véhicule
Une Seat Ibiza 6l de 2006 1.4 16v 100cv stylance
Et voici mon souci :
Si je met une ampoule dans la boîte à gant plus rien ne fonctionne au plafonnier idem si je met une ampoule dans le coffre
Lorsqu'il n'y a rien ni dans la boîte à gant ni dans le coffre, le plafonnier s'allume mais seulement sur la position portes ouverte mais sur la position allumé la lumière est super faible
Je ne sais plus trop quoi essayer pour faire fonctionner toutes les lampes
Je vous remercie
Chris
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Seat Ibiza 6l 1.4 16v 100 an 2006 ] Problème lumières intérieur (Résolu )
Dim 14 Juin 2020, 10:23
Chriis77
Etes-vous sûr que ce sont les bonnes ampoules comme celles d'origines qui provoque le problème dans la boite à gants ou le coffre (puissance en Watt ou double filaments)
Vous écrivez, je cite: le plafonnier s'allume mais seulement sur la position portes ouverte mais sur la position allumé la lumière est super faible ... ce qui prouve qu'il y a un court-circuit
A suivre ...
- Chriis77Nouveau
Dim 14 Juin 2020, 10:37
Tout d'abord merci beaucoup de votre réponse
C'est un véhicule que je viens d'acheter d'occasion et il est vrai que l'ancien propriétaire avait mis des ampoules Led dans le plafonnier mais le coffre et la boîte à gant étaient sans aucune ampoule de mise
Du coup j'ai essayé de remettre des ampoules neuves et non Led mais le problème persiste
Chris
Chris
- Chriis77Nouveau
Dim 14 Juin 2020, 12:46
Problème résolu
J'avais tout simplement le mauvais schéma du tableau des fusibles et l'un d'eux était HS
- Nombre de messages : 20416
Dim 14 Juin 2020, 15:21
Salut ,Chriis77 a écrit:Problème résolu
Merci d'avoir remonté l'information .
Bonne route
Dim 14 Juin 2020, 23:03
Merci pour le retour d'infos
sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16504-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-electrique-seat
