- DAUZOUNouveau
- Nombre de messages : 28
Emploi : RETRAITE
[ SEAT IBIZA 1.4 16V an 2005 ] Problème autoradio (résolu)
Ven 02 Oct 2015, 14:53
Bonjour, j'ai changé mon autoradio Alana qui était HS par un Pioneer que j'avais il marche très bien mais des que je coupe le contact il perd toutes les radios que j'ai programmés.il parait qu'il faut inverser des fils mais je ne sais les quels merci de bien vouloir me conseiller cordialement.
Re: [ SEAT IBIZA 1.4 16V an 2005 ] Problème autoradio (résolu)
Sam 03 Oct 2015, 08:56
Il faut que tu inverse le fil qui a un "+ permanent" par celui qui a un "+ après contact".
- DAUZOUNouveau
Emploi : RETRAITE
Sam 03 Oct 2015, 10:26
Bonjour, il faut donc inverser le fil rouge avec le fil jaune
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Sam 03 Oct 2015, 10:52
DAUZOU a écrit:Bonjour, il faut donc inverser le fil rouge avec le fil jaune
Bonjour DAUZOU
Exact , tu ne risques rien c'est ce que j'ai fait sur mon " Pioneer " tu croises le + permanent avec le + après contact
- DAUZOUNouveau
Emploi : RETRAITE
Sam 03 Oct 2015, 11:01
MERCI , je vais faire ça et vous tien au courant
- DAUZOUNouveau
Emploi : RETRAITE
Sam 03 Oct 2015, 11:32
inversion faite, tout fonctionne, Merci de votre aide cordialement.
Sam 03 Oct 2015, 23:52
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16504-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-electrique-seat
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Dim 04 Oct 2015, 08:59
Ah zut, j'ai raté l'occasion de gagné un paquet de bonbons facilement !!
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- DAUZOUNouveau
Emploi : RETRAITE
Dim 04 Oct 2015, 15:08
Ce sera pour une prochaine fois
